Amplificateur à tubes
je ne suis pas personnellement pour l'utilisation de ce genre d'engin sur les ondes, 100 Watts d'origine d'un poste radioamateur, je trouve cela amplement suffisant. Néanmoins, il est à noter que la réalisation est assez sympathique :
http://perso.numericable.fr/~hamf5ncu/
Re: Amplificateur à tubes
Remarques de F6CER
Côté circuit grille , il serait bon d'éloigner TR1 du chassis (la fixation souple doit le permettre) car les transfos à large bande sur ferrite ont des comportements bizarres trop prés d'un blindage , et de configurer le circuit d'entrée en passe bas 30 MHz d'impédance 200 Ohms et avec un Q de 1 en ajoutant un condensateur coté transfo 1/4, une self, l'autre condensateur étant la capa d'entrée du tube shuntée par la résistance de 200 Ohms : Cela pourrait résoudre les problèmes de ROS d'entrée. D'autre part les circuits de découplage G1 et G2 seraient bien vus avec une résistance de 100 Ohms en parallèle sur les tores afin d'amortir certaines résonnances sournoises !
» Tubes électroniques
» Tube 6146 : Flashover Tube - Tubes électroniques 6146B percés
» Amplificateur opérationnel - AOP
» Amplificateur radioamateur Haute Tension : F4HQA
» Palstar Amplificateur HF à transistors LA-1K
