Tube 6146 : Flashover Tube - Tubes électroniques 6146B percés
Voici un retour d'expérience qui peut être
utile si vous êtes un amateur de vieux postes
à lampe :
Question de ON4YE
Hier je mets mon émetteur Kenwood TS 515 sous tension.
Le fusible d'alimentation 7A fond en 2 secondes. Je
le remplace et idem.
Je remplace et mesure le courant AC consommé par l'appareil :
d'abord 10 ampères puis une fraction d'ampères.
Je veux charger le bloc amplificateur pas de courant d'anode
mais une tension anode 900 V.
Je retire les tube 6146B et constate qu'ils sont percés tous
les deux à la même place (voir photos à droite du tube).
Pour information :
la tension de la Grille 1 : -68V
la tension de la grille : 234V
la tension anode 900V
Je pense que j'étais en mode "réception" mais je doute cependant
car je ne comprends pas comment cela peut arriver en mode "réception".
Qui a une explication ?
Réponse de ON5PX
Il n'est pas prouvé qu'ils coupent la HT du PA ...
lorsqu'on passe en Rx..
A mon avis ils doivent se contenter de bloquer le tube par
la tension de grille... donc si celle-ci est HS, le tube
passe QRT (d'autant plus qu ele tube n'est pas chargé par
l'antenne)
Réponse de ON5HAM
Je ne vois que deux pistes:
Tu indiques "je mets mon vieux TS515 en marche." As-tu dégazé tes tubes
au préalable pendant minimum 10h00 avec une remise progressive de la HT.
Si pas: "flash" et tube détruit.
Si les tensions fournies sont correctes, c'est que tes tubes 6146 ont
la grille fortement contaminée ! Ce qui provoque un emballement du
tube en quelques secondes dès que la cathode émet normalement;
cependant ce phénomène se rencontre lors du passage en émission,
sauf si la résistance de la source de polarisation est très élevée -
la tension grille à tendance à devenir de plus en plus positive et
emballement.
Réponse de ON4YE
Oups !
J'ai mis en service ces tubes il y a 6 mois sans monter
progressivement en tension d'anode et de grille 3.
Est il possible qu'ils se détruisent maintenant ?
Réponse de ON4YE
Je voudrais bien reconstituer le probléme dans son intégralité.
Les deux tubes 6146B sont en service depuis 6 mois.
J'ai mis l'emetteur en route et après 10 secondes ils étaient
percés tous les deux (il y a un trou dans le verre de chaque
tube) pendant ces 10 sec le courant absorbé par le TX etait
de 10 A alors que le fusible est de 7 A.
Je ne pense pas que j'étais en mode émetteur sans en être
absolument certain (le bouton de passage en émission
commandé par l'ordinateur était peut être ON ).
Il n'y a pas eu de fumée, cela n'a pas senti le brûlé.
La tension d'anode et de grilles sont toujours présentes
en mode réception
Réponse de ON5PX
Le « flashover »
Voir l'article de ON4LAJ CAPOUILLEZ Roger http://www.qsl.net/on4laj/article-GU74B.pdf
Dans le cas d’un tube non utilisé depuis longtemps (plusieurs années –
voire plusieurs dizaines d’années), on constate que le vide n’est plus
parfait.
En effet, sachant que les éléments métalliques (tungstène, thorium,
strontium, …) qui constituent le tube ne sont pas purs à 100%, on
constate que des réactions chimiques (entre les impuretés et les
éléments qui les contiennent) seront à l’origine de la création
de molécules gazeuses. Les atomes étrangers réagissent chimiquement
et créent diverses molécules gazeuses qui, petit à petit, tendent
à remplacer le vide (qui est nécessaire pour assurer le fonctionnement
normal du tube). Chaque molécule de gaz qui se crée diminue le degré
de vide; le vide est altéré car il est partiellement remplacé par
diverses molécules gazeuses.
Le « flashover ». Si le vide n’est pas parfait, l’application d’une
haute tension (principalement à l’anode) peut provoquer l’apparition
d’un arc électrique (« flashover ») entre les composants situés à
l’intérieur du tube (arc entre l’anode et une grille) et/ou à
l’extérieur du tube (arc entre un élément du tube et les composants
de l’alimentation haute tension).
De plus, ces arcs électriques (« flashover ») qui ionisent les
molécules gazeuses, créent des ions positifs qui se dirigeront
vers la cathode : il y a bombardement de la cathode.
On peut donc dire que le « flashover » peut endommager – voire
détruire - le tube et/ou les circuits d’alimentation (de l’anode,
de la grille écran, …).
Pour éviter les dégâts provoqués par un éventuel « flashover »,
il faut, d’une part protéger le tube et ses circuits d’alimentation,
et d’autre part s’assurer que le tube utilisé présente un degré
de vide parfait.
Pour protéger le tube et ses circuits d’alimentation contre le
« flashover », il est conseillé :
ajouter un « varistor » (MOV : « Metal Oxide Varistor »,
VDR : « Volt Dependant Resistor ») en parallèle sur le
circuit à protéger. Lors de l’apparition d’un
« flashover », le « varistor » présentera – en un temps
très court- une très grande résistance. On notera cependant
qu’un « varistor » soumis à de nombreux « flashover »
peut être détruit.
ajouter un « tube à gaz » (GTA : « Gas Tube Arrester »,
GDT « Gas Discharge Tube ») en parallèle sur l’élément
à protéger. Lors de l’apparition d’un « flashover »
le « tube à gaz » s’ionise rapidement et court-circuite
l’élément à protéger.
d’ajouter (généralement dans l’alimentation haute tension
de l’anode) une résistance série (de quelques dizaines
d’ohms et de puissance convenable) qui en cas de
« flashover » limitera le courant de court-circuit
Réponse de ON5HAM
Pour une remise en service
il faut un dégazage continu de plusieurs heures;
certains préconisent plus de 24 heures sans arrêt.
Les tubes ont "flashés" si tu es passé en émission
avec le transceiver alors que les cathodes
commençaient à chauffer et donc à émettre faiblement
des électrons. C'est la période la plus propice à
ce genre de destruction.
Il est étonnant qu’il n’y a pas de temporisation qui
applique la HT après une période de préchauffage !
Source : http://www.on4jx.net/
à lampe :
Question de ON4YE
Pour information :
Réponse de ON5PX
l'antenne)
Réponse de ON5HAM
emballement.
Réponse de ON4YE
Oups !
Réponse de ON4YE
en mode réception
Réponse de ON5PX
Le « flashover »
parfait.
de vide parfait.
peut être détruit.
Réponse de ON5HAM
» Tubes électroniques
» Amplificateur à tubes
» Site belge de postes à tubes
» Amplificateur HF : Bien regarder les caractéristiques des composants (tube ou transistor de puissance) avant l'achat
» Base de données de circuits électroniques en ligne
