Examen F4 - 9/11/07
Examen F4 - 9/11/07
1) Schéma avec une résistance de 1 kOhm alimentée par une tension de 90 V
Question : Puissance admissible de la résistance ?
Réponses proposées : 1W, 20W, 10W, 2W
Bonne réponse : la puissance à dissiper est de 90² / 1000 = 8,1 W. Une
résistance de 10 W suffit.
2) Capacité équivalente de 6 condensateurs de 33nF montés en série
Réponses proposées : 5,5nF (bonne réponse : 33 / 6 = 5,5), 33 nF , 198 nF, …
3) Taux de modulation maximale en modulation d’amplitude
Réponses proposées : 80%, 60%, 100%, 160%
Commentaires : en théorie, on peut moduler à 100 %. En pratique, on se
rapprochera du 80% pour éviter de dépasser le 100% sur les pointes extrêmes
4) Caractéristique d’un câble coaxial
Pour la réponse, choisir une ou plusieurs caractéristiques parmi les
suivantes : haute impédance, asymétrique, faible perte, ... ;
5) Quel haut-parleur a la plus grande impédance ?
Réponses proposées : Électrostatique (bonne réponse), Électrodynamique,
à ruban, …
6) Schéma avec une résistance R (sans valeur) parcourue par un courant
de 20 mA. Cette résistance est suivie par deux résistances en parallèle
reliée à la masse (R1 sans valeur et R2 = 1 kohm). Indication de la
tension aux bornes de R2 : 12 V.
Question : quelle est la valeur du courant dans R1 ?
Réponses proposées : 8 mA (bonne réponse), …
7) question comme ci-dessus mais avec d’autres valeurs
8) Quelle est l’impédance à la résonance (Schéma d’un circuit bouchon,
il n’y a pas de résistance de schématisée) avec les valeurs suivantes :
Q = 100 et L = 20 µH et C = 50 pF
Réponses proposées : Infinie, 20000 kOhms, 10000 kohms, 4,4 kOhms
Bonne réponse : car : Z = racine ((L x Q) / C) = racine ((0,000 02 x
100) / 0,000 000 000 05)) =
racine (0,002 / 0,000 000 000 05) = racine (40 000 000) = 6 324 ohms
(pas dans les réponses proposées à moins que les données soient erronées
; si L = 200 µH ou Q = 1000 ou C = 5 pF alors Z = 20 000 ohms)
Commentaires : réponse nécessitant de nombreux calculs ou
transformations algébriques si on ne se souvient pas de la formule. Ne
pas répondre à ces questions pièges et nécessitant trop de temps
9) Impédance d’un condensateur de 50 pF à 432 MHz
Réponse : formule simplifiée : Z = 159 / F(MHz) / C(nF) = 159 / 432 /
0,05 = 7,36 Ohms
10) Capacité équivalente
Schéma avec un condensateur de 1 nF suivi de 2 condensateurs de 500 pF
en parallèle
Réponses proposées : 0,5 nF (bonne réponse car 2 x 500 pF en parallèle =
1 nF ; en série avec le condensateur de 1 nF : 1 nF / 2 = 0,5 nF) ,…
11) Produit d’inter modulation de niveau 3 avec les 2 fréquences
suivantes : F1 = 145 MHz et F2 = 160 MHz
Réponses proposées : F = 305 MHz, 15 MHz, 175 MHz, …
Bonne réponse : 175 MHz. Intermodulation de niveau 3 = F1 +/- 2 x F2.
Par tâtonnements, une seule réponse possible : 160 + 160 – 145 = 175
12) Fréquence Image : avec un schéma indiquant : OL =1,1 MHz et RF = 650 kHz
Réponses proposées : 650 kHz, 1550 kHz, 1100 kHz, 450 kHz. Par
tâtonnements, une seule réponse possible : 1100 - 650 = 450. La réponse
aurait été identique si on demandait la fréquence à recevoir.
13) Schéma avec un transistor et les données suivantes : Béta =150 et
courant collecteur = 1,5mA. Quel est le courant de base ?
Réponses proposées : 15mA, 10 mA, 10 µA (bonne réponse), …
14) Au centre d’une antenne demi onde dipôle, valeurs de U et de I
Réponses proposées : U et I max, U max et I = 0, U = 0 et Imax (bonne
réponse), U et I = 0
15) Quel est le gain de l’amplificateur
Schéma d’un ampli op inverseur avec les résistances R1 (en entrée) de
2,2 kOhms et R2 (contre-réaction) de 33 k
Réponse proposées : +15, -15, ….
16) Schéma avec :
Micro - ??? – Modulateur – Ampli HF – Antenne
Quel élément manque-t-il ?
Réponses proposées : Ampli audio fréquences, ampli radio fréquences,
détection, filtre passe bas
17) Quantité d’électricité débitée avec un schéma : Un accu de 5 V
débite sur une résistance, un courant de 600 mA et pendant 50 s
Réponses proposées : 30C (Q = I x t = 0,6 x 50), .. ;
Remarque : l’indication de la tension ne sert à rien
18) Un schéma avec un ampèremètre et sa résistance interne : quelle la
résistance à mettre en parallèle pour obtenir le bon calibre
19) A quoi correspondant le schéma, c’était avec un double changement de
fréquence (il y avait deux blocs de FI) et un discriminateur
Réponses proposées : FM (bonne réponse car discriminateur), AM double
changement de fréquence, …
à ruban, …
0,05 = 7,36 Ohms
en parallèle
16) Schéma avec :
Re: Examen F4 - 9/11/07
1) Préfixe des Iles Féroe
Réponses proposées : OE, ON, OY (bonne réponse), OZ
2) Distance minimale à respecter par rapport aux bâtiments administratifs
Réponses proposées : 5000m, 2000m, 1000m (bonne réponse), 100m
3) Statut de la bande de 10.100 à 10.150 MHz
Réponses proposées : exclusif, partagé, primaire, secondaire (bonne réponse)
4) Quelle est la bande à statut partagé
7.000 - 7.100 kHz,
434 - 440 MHz (bonne réponse mais seulement pour la région 1),
21.000 – 21.450 kHz,
24.890 – 24.990 kHz
5) Classe d’émission autorisée à un opérateur de classe 3
Réponses proposées : A1A, R3E, …
6) Que signifie la lettre A dans A3E
Modulation d’amplitude Double bandes latérales (bonne réponse),
télégraphie auditive,
analogique
7) Schéma avec un double trait représentant un câble d’une longueur de
10 mètres. Autres données : 0 gauche : 100W, à droite : 50 W.
Question : affaiblissement linéique ?
Réponse proposées : 0,3db/m (bonne réponse), 5db/m, ….
8) Indicatif utilisé de manière temporaire ou spéciale
Réponses proposées : TK, TM (bonne réponse), …
9) Longueur d’onde des ondes Décimétriques
100m – 10m,
10m – 1m,
1m – 10cm (bonne réponse),
10cm – 1cm
10) A quel type de modulation correspond le dessin ci-dessous
Oscillogramme avec un trait horizontal passant au milieu de deux
rectangles dont un plus petit
Réponses proposées : AM, FM, Tout ou rien (bonne réponse), …
11) A quelle classe d’émission correspond le dessin ci-dessous
Oscillogramme avec un trait horizontal passant au milieu de deux ellipses
Réponses proposées : A1A, A3E (bonne réponse), G3E, F3E
7.000 - 7.100 kHz,
24.890 – 24.990 kHz
analogique
100m – 10m,
10m – 1m,
10cm – 1cm
» Examen F0 du 07/07/10
» Examen F4 du 17/03/08
» Examen du 12/02/18 à Aix
» Examen F4 du 4/8/09 à Aix
» Examen F0 du 21/1/08
