Examen F4 du 17/03/08
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:22
Q1 : passage de Vcc en Veff
Q2 : tension crête vers Veff
Q3 : Condensateur équivalent
Q4 : Self equivalente
Q5 : Eléments importants de valeur de C (surf, diélec, espacement et
pas la tension appliquée)
Q6 : AO inverseur (U en sortie)
Q7 : synoptique
Q8 : Synoptique
Q9 : puissance dissipée P=Ri^2 (avec R et i connues)
Q10 : tension diode Germanium (0.3V)
Q11 : Synoptique
Q12 : Frequence intermodulation d'ordre 3 avec F1 et F2 connues (???
pas assez bossé)
Q13 : U=Ri
Q14 : F=300/lambda (lambda = 2mm)
Q15 : Longueur d'onde pour le 7.5 MHz
Q16 : 1/(2pi*racine(LC)) avec L et C connues et 1/2pi donné
Q17 : Type de signal (graphique) : Tout ou rien
Q18 : appareil pour mesure de i en haute fréquence.
Q19 : Fréq supérieure de 2 octaves à 1000Hz
Q20 : Calcul du shunt d'un ampèremètre.
