FT747 : Panne juste à partir de 21.500 Mhz
bonjour ,
j' étais à la recherche d' un Yaesu FT 747 depuis un long moment, enfin un de libre puis je me ravise,
il est loin ... je ne peux l' essayer , bref j' abandonne , quand sur un forum de collectionneurs que je
fréquente , le dit-vendeur est des nôtres , capital confiance revenu , il me précise qu' il est en bon état,
j' achète .
Horreur ... nous n' avons pas tous la même conception du " bon état " l' état cosmétique est moyen,
pas de câble alimentation , pas de micro , un blocage de glissière latéral casser ainsi que les deux
crochets de la façade , le bouton clarifier n' est plus fonctionnel , bon je branche et essaye.
de 1.8 à 21.499 Mhz tout va bien et de 21.500 Mhz à 30 Mhz à la commutation d' un relais dans
l' unité HF , panne alternative , 8 fois sur 10 pas d' émission sans consommation de courant ou
quelque fois fois avec conso , d' autres fois , l' émission se fait mais le vu mètre reste inactif !
et 2 fois sur 10 il fonctionne normalement , dans tous les cas de figure la réception est bonne .
est il arriver pareille panne à quelqu'un ?
bien cordialement Philippe de la Nièvre 58
j' achète .
Phil58- Date d'inscription : 27/04/2012
Re: FT747 : Panne juste à partir de 21.500 Mhz
votre problème est sans doute un souci de relais charbonné, un classique sur
les Yaesu lorsque la recherche de l'accord se fait à pleine puissance HF...
Repérez sur la platine relais, les relais correspondant à la bande 21.500 à 30 MHz,
ensuite, remplacez-les par une sous-gamme de fréquence que vous n'utiliserez pas
(et qui fonctionne) :
Sur la photographie, vous voyez bien les sous-gammes au nombre de 6
dont une non équipée de relais. Il y a deux relais par sous-gamme de
fréquence. La permutation vous permettra de retrouver une émission
correcte sur la bande 21.500 à 30 Mhz et vous permettra de conserver
la réception sur une autre bande que vous n'utilisez pas en émission.
A noter que le test de ces relais au multimètre ne vous permet pas
de voir si ils sont bons ou non. J'ai eu le cas personnellement : Au
multimètre, le relais était bon mais soumis à la HF, la HF ne passait pas.
A noter que vous pouvez permutter qu'un seul relais à la fois pour
trouver celui en avarie.
Nota : Ne réalisez vos essais qu'à faible puissance.
Ne tenez pas compte du (1) et (2) sur l'image, c'était pour expliquer
une panne sur la réception très fréquente lié à des faux-contacts
de la platine filtre (2) et le calage en fréquence du FT747 se trouvant
sur la partie (1).
Sinon une vue du relais en avarie :
A noter que vous auriez mieux fait d'acheter mon FT757... cf. le lien suivant.
Je vends également le filtre NEIM 1031 cf. le lien suivant
Enfin je suppose que le FT747, vous avez dû l'avoir pour une bouchée de pain...
Pour ma part, je vends les relais à l'unité, j'en tire un meilleur prix que le poste complet.
Sinon j'ai également un micro d'origine de FT747/FT757 à vendre.
sur la partie (1).
» Yaesu FT747 GX : Réception faible [RESOLU]
» FT747 GX : Panne en émission
» FT747 GX / FT757 GX : Auto oscillation du PA ( étage amplificateur émission )
» FT747 GX YAESU : Erratum Service manuel (100W PA UNIT)
