FT747 GX / FT757 GX : Auto oscillation du PA ( étage amplificateur émission )
Lors de l'élévation du ROS ou de la présence de retours HF,
les postes Yaesu FT747 et FT757 passent parfois en émission à la puissance maximum.
La première chose à vérifier, ce sont les polarisations des étages de la chaine d'émission.
Avec le temps, les courants de repos évoluent parfois défavorablement.
Néanmoins, le retour d'expérience ci-dessous concernant l'ajout d'une inductance de 40 µH en série
dans la boucle de contre-réaction collecteur-base des deux transistors de l'étage finale d'amplification
mérite notre attention :
» FT747 GX : Panne en émission
» FT747 GX Yaesu : Changement du relais de commutation émission/réception
» Pure Signal de ANAN : Disposer d'un spectre en émission proche de la perfection même en utilisant un amplificateur de puissance HF
