Balun et connexions
Balun et connexions
la FB-DO-506 est enfin montée....mais problème de ROS sur la partie WARC...
L'antenne a été montée aux cotes constructeur d'après la notice..
Sur la partie 14/21/28 c'est nickel , moins de 1.5 de ROS sur pratiquement toute la bande...
Par contre sur la partie WARC c'est tout le contraire...
ROS élevé partout, centre des fréquences très décalées de ce qu'il faudrait.
Dipole alimenté via un balun (balun qui fonctionnait sur ma 3 éléments 3 bandes Hygain 14/21/28),
par contre on me dit que ça peut venir de la longueur des liaisons balun/dipôle
(environ une trentaine de cm par gros fil dans mon cas) ce qui modifierait la longueur du dipôle...
Qu'en pensez vous ?
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu ce problème ?
Faut il un balun ou pas ? si oui est ce un balun spécial bandes WARC ?
Faut-il alimenter le dipôle au plus prés ?
L'antenne est a 18 mètres du sol sur pylône haubané... donc je peut pas y monter 50 fois ...
Je cherche donc une solution assez fiable...
Merci de vos retour
73 Alain
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos retour
73 Alain
F6JON- Date d'inscription : 17/02/2022
» Boite de couplage automatique Smartuner SG230 : Connexions ?
» Graisse au cuivre (Copper grease) : Eviter l'oxydation / Corrosion des connexions extérieures
» Transformateur d'impédance ( UNUN ) 1:9 sur eBay / Balun
» Balun : Adresses utiles pour achat
» Transformateur d'impédance ( UNUN ) 1:49 sur eBay 500 Watts / Balun
