Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
Cable coaxial 75 Ohms pour utilisation sur antenne radioamateur
Cable coaxial 75 Ohms pour utilisation sur antenne radioamateur Empty Cable coaxial 75 Ohms pour utilisation sur antenne radioamateur
Message  F6JON 1/8/2024, 14:33
Bonjour a tous,
j'ai récupéré environ 150 mètres de câble coaxial pro en 1/2 pouce et rigide.
Malheureusement il est en 75 ohm.
Je voulais refaire mes lignes entre mon répartiteur d'antenne en tête de pylône
et mes deux tranceivers HF a la station.
Pensez-vous que je puisse malgré tout l'utiliser ? J'ai lu qu'il fallait respecter
certaines longueurs en fonction de la fréquence.....etc...
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de votre aide.
Cordiales 73 a tous
F6JON Alain
F6JON
Cable coaxial 75 Ohms pour utilisation sur antenne radioamateur Empty Re: Cable coaxial 75 Ohms pour utilisation sur antenne radioamateur
Message  F5PBG 3/8/2024, 13:21
Petite révision possible de ce sujet en live
https://www.youtube.com/@F5PBG/streams
La meilleure longueur pour un câble coaxial est la plus courte.
Ce qui rentre en compte, c'est la résistance linéique.
Après en effet on entend parler de cette légende urbaine de longueur à respecter
(multiple de demi-longueurs d'onde) qui est liée à l'utilisation d'un coaxial chargé
par une impédance très éloignée de l'impédance caractéristique du câble...
J'imagine bien la personne trafiquant sur le 3.5 MHz mettre un touret de 40 mètres
avant d'attaquer son antenne... Jolie self de choc tu me diras...
   lol!
La question est incomplète, nous n'avons ni les antennes utilisées, ni l'adaptation réalisée.
Si c'est une antenne à transformateur 1/9 avec une boite de couplage derrière le décamétrique
comme beaucoup font, un coaxial 75 ohms par rapport à un 50 ohms ne va pas être problématique.
Admettons qu'à un endroit de la ligne on est une rupture d'impédance 75 / 50 ohms ,
cela ferait donc un ROS de 1.5 et une perte de 4%. Si tu transformes ces 4% en dB
cela représente 0.2 dB alors autant dire presque rien.
En résumé, ben vas-y fonce et fais des rushs vidéos que tu m'envoies sur
https://www.grosfichiers.com/ afin que j'en fasse une vidéo sur YouTube
car le sujet n'est pas inintéressant.
Message  F6JON 3/8/2024, 13:56
Salut Ludo, je me doutais que tu me répondrais a ce message.
Donc, je vais compléter ma question et apporter un peu plus d'eau au moulin.
Je résume l'installation :
Station :
deux tranceivers, un décamétrique et sa boite de couplage interne et
un autre avec une boite de couplage MFJ974HB (celle interne est HS)
donc trafic de 1.8 a 30 Mhz (je n'ai pas d'antenne pour le 6 mètres encore)
Tête de pylône :
Je vais mettre un commutateur d'antenne Amplitec 6 entrées antennes et 2 sorties Tranceiver.
A ce commutateur j'y connecterai une filaire FD4 et une beam Fritzel FB DO-506, 5 éléments 6 bandes par des bretelles
de 3 ou 4 mètres de câble RG214 50 ohms évidemment, ceci dans un premier temps libre a moi d'y rajouter d'autres antennes
Ce fameux coax de 75 ohms je voudrais l'utiliser entre mon commutateur et mes tranceivers (donc 2 longueurs).
Voila en résumé le plan de situation .
73
F6JON
Message  F5PBG 3/8/2024, 18:44
Je réponds toujours sur mon site lorsqu'on me pose une question.
Certes je n'ai pas toujours la réponse.
En somme tu es dans le cas dont je t'ai parlé avec des ruptures d'impédance
finalement légères. Le plus important c'est que tu puisses récupérer l'impédance
au niveau du poste afin de protéger les PA si nécessaire.
De toute façon dans le pire des cas, tu ne feras rien de ce câble alors autant
couper un premier tronçon, faire les tests, te servir de ce tronçon pour faire
les essais sur les deux antennes, et si c'est concluant, ce que je pense, tu
coupes un second tronçon.
Pour le passage perte en % vers dB, c'est simple :
Perte en dB = 10 LOG [ 1 - (perte en %) /100 ]
Si c'est du câble pro, il est fort à parier que les pertes de ton câble actuel
seront supérieures à celle avec le nouveau câble, même si les pertes en HF ne
sont pas très importantes au final.
Yapluka, dans l'attente de ton retour d'expérience, ou pas...
C'est toi qui vois.
Message  F6JON 3/8/2024, 20:16
ok ça coute rien d'essayer...
Merci pour tes infos je vais faire ça dès que possible, cet été...
Quoique pas sûr de le faire je ne trouve pas de prises pour ce câble...
J'ai des 50 ohms avec âme de 4,8 mm mais là l’âme fait 3 mm...
Oups
73
Alain
F6JON
