Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
Livebox & WiFi sous Vista
Livebox & WiFi sous Vista Empty Livebox & WiFi sous Vista
Message  F5PBG Sam 9 Aoû 2008 - 6:15
Si vous disposez déjà de Windows Vista, il vous est
possible d'établir une liaison Wi-fi entre votre ordinateur et la
Livebox soit en utilisant les technologies Wi-fi Intégré du type
"Centrino" soit en utilisant un adaptateur w-fi usb.
Les
adaptateurs Wi-fi USB (dongle) disposent désormais de pilotes
compatibles Vista ou de pilotes XP fonctionnant sous Windows Vista.
Néanmoins, en cas de soucis de pilotes, consultez la page suivante.
Vous
trouverez ci-dessous la procédure à réaliser quel que soit le modèle de
votre Livebox ainsi que toutes les informations pour contrôler le bon
fonctionnement de votre connexion.
L'emplacement de votre livebox et son
environnement étant déterminants pour optimiser votre Wi-fi.
Mise en association de votre Livebox
Avant de commencer la configuration de votre liaison sans fil, veillez à bien mettre votre Livebox en mode association.
Pour cela, appuyez sur le bouton correspondant
Livebox Inventel Livebox Sagem
Livebox & WiFi sous Vista 1101_Association_Inventel Livebox & WiFi sous Vista 1101_Association_Sagem
La Livebox restera dans ce mode pendant 10 minutes ce qui vous laisse le temps de procéder à la configuration.
Etablir la connexion
Pour établir la connexion entre l’ordinateur et la livebox, le
gestionnaire de réseau sans fil intégré à Windows Vista est utilisé et
doit donc être configuré.
  • A partir du « Menu Démarrer », cliquez sur « Connexion »
Livebox & WiFi sous Vista 1795_Vista_7
  • la fenêtre des connexions réseau s’ouvre :
Livebox & WiFi sous Vista 1795_02_centrino
  • A partir de cette fenêtre, il faut effectuer un clic droit sur « Connexion réseau sans fil »
  • Cliquez sur «Connecter / Déconnecter »,
  • la fenêtre « Connexion à un réseau » s’ouvre alors.
Livebox & WiFi sous Vista 1795_03_centrino
  • Choisissez la Livebox à laquelle vous
    souhaitez vous connecter ; elle est identifiée par son nom de Livebox
    (ou SSID) de la forme WANADOO-XXXX, Wanadoo_xxxxx ou Livebox-xxxx.
    Cliquez ensuite sur le bouton « Connexion »
  • Vous devez ensuite saisir la clé de sécurité wi-fi ou clé WEP
Comment saisir une clé WEP
Pour faciliter la saisie de la clé, nous vous conseillons de cocher la case « Afficher les caractères ».
Livebox & WiFi sous Vista 1795_04_centrino
Dans le cas d’une Livebox de modèle Sagem, veillez bien à saisir la clé sans les deux points « : »
Livebox & WiFi sous Vista 1795_06_centrino
  • Puis cliquez sur "Connexion"
  • La connexion est lancée :
Livebox & WiFi sous Vista 1795_07_centrino
  • Lorsque la connexion est établie, une
    fenêtre vous propose d’enregistrer cette Livebox et d’établir ainsi, à
    l’avenir, automatiquement cette connexion.
Livebox & WiFi sous Vista 1795_08_centrino
  • Cochez les cases « Enregistrer ce réseau » et « Lancer automatiquement cette connexion »
Un icone, prend place en bas à droite de l'écran et vous renseigne sur l'état de la connexion réseau.
Livebox & WiFi sous Vista 1795_09_centrino
Pour obtenir des informations sur votre connexion, vous pouvez vous rendre dans le "Centre réseau et partage".
Comment accéder au "Centre réseau et partage"
