Panne émission Président Jackson
j ai un problème avec un Jackson 200c :
. plus de puissance en émission dans tous les modes
. Réception ok
. Commutation led verte/rouge Emission réception ok
. HP extérieur ok
Driver 2SC2166 HS - PA MRF 477 ok
J'ai remonté un 2SC2166 neuf et le MRF je n'en ai pas, j ai donc mis un 2SC1969 avec l'isolateur pour le collecteur bien sûr.
Je remonte tout et j ai fait un essai en FM : L'aiguille de mon appareil de mesure et fréquencemètre il affiche bien la fréquence 27.205 mhz
et l'audio est bonne mais 1watt am qu une porteuse en usb l audio bonne aussi 1watt est en lsb aussi. J'ai pris les tensions sur
divers condensateurs en 10v pas de problème la panne est survenue du jour comme cela, antenne 1.3 de ros avec 20w du TX auparavant.
Merci de ta réponse Bernard
. Réception ok
. HP extérieur ok
Dernière édition par 14cbl01 le 2/2/2023, 11:15, édité 1 fois (Raison : bjr Ludovic pour le 2sc1969 si on peut le remplace il y a un sujet de spectrums26 sur la platine jackson est ca marche jai fait déjà des modif sur des poste comment te mètre une photo bon je vais remettre le 477 il y a qu un watt en blu aussi . merci)
14cbl01- Date d'inscription : 26/03/2017
Re: Panne émission Président Jackson
Tu me prends pour Champollion ou quoi ?!
J'ai remis en forme ton message pour y voir plus clair mais je n'y vois guère
plus clair vu les incohérences de la seconde partie que j'ai laissée en l'état...
Tu fais un essai en FM et tu me parles de 1W AM et d'une porteuse en BLU !
Il n'y avait aucune raison de changer le MRF477 si ce dernier était bon.
Je n'ai pas consulter les datasheets mais je doute que le MRF477 soit remplaçable
directement par un 2SC2169 sans adaptation des composants autour...
Bref reformule tout le texte incompréhensible et surtout si le MRF477 est bon,
replace-le laisser, pardi...
A suivre...
A suivre...
jackson
Pour répondre pour changer le mrf477 par un 2SC1969 c est réalisable sans rien changer, à reprendre le
courant de repos sur le schema de spectrum 26 et cela ca marche très bien.
Le problème. c est que j'ai fait un essai et je regarde sur mon matériel de contrôle sur mon alimentation
je vois qu'au niveau intensité en position TX il monte 3.5 A ET sort 1W FM et BLU, en AM pas de watt
il décroche bien et coupe de suite et pas de modulation.
donc je vais remettre le MRF477 qui lui était bon on verra cela je te ferai une photo si tu veux du montage
du remplacement du MRF477 j'espère que je me suis bien exprimé cette fois-ci
Merci a toi Bernard
Merci a toi Bernard
» Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes
» Panne Président Jackson : Repérer C121 notamment ?
» Président Lincoln : Pas d'émission-réception en FM
» Président Lincoln : BF sur haut parleur présente en émission
