Cartes Disney Lorcana L’Ascension des Floodborn : où acheter les ...
Problème de clavier azerty sous "dos" avec Windows 7
Problème de clavier azerty sous "dos" avec Windows 7 Empty Problème de clavier azerty sous "dos" avec Windows 7
Message  F5PBG 30/3/2011, 09:16
je rencontre des difficultés pour avoir un clavier français (azerty) pour les
applications dos avec windows 7 pro 32 bits. avec l'OS précédent (vista) le
problème existait déjà mais je l'avais aisément contourné en rajoutant dans
l'autoexec.nt la ligne suivante: kb16 fr mais la même manipulation est restée
inopérante sous w7.
Si quelqu'un a la solution d'avance je le remercie.
Tu as du faire une conceté quelque part, car l'insertion de la ligne
kb16 fr
à la fin du fichier %systemroot%\system32\autoexec.nt
joue parfaitement son rôle sous Windows 7!
Quelle appli DOS utilises-tu ?
Dans les propriétés du fichier , onglet "Programme", bouton "Avancé", que
lis-tu dans le champ "Nom du fichier Autoexec" ?
Par défaut ce doit être "%systemroot%\system32\autoexec.nt"
Si un autre fichier a été indiqué (ce qui parfaitement autorisé), c'est dans
ce fichier là que la ligne KB16 FR doit être ajoutée.
May the Force be with You!
La Connaissance s'accroit quand on la partage
Jean-Claude BELLAMY [MVP Expert IT Pro]
http://www.bellamyjc.org ou http://jc.bellamy.free.fr
