Panne Machine a laver Miele W796
[g]De v i n c e n t . a a r o n @ f r e e . f r[/g]
Ayant vecu une panne sur cette machine et ayant reussi a depanner ( je la
connais par coeur maintenant), je peux essayer de t'aiguiller.
Une panne classique de cette machine est le transfo d'alimentation de
l'electronique qui grille et donc plus rien ne marche.Panne classique qui se
produit si on laisse la machine avec couvercle fermé mais interrupteur en
permanence sur marche: le transfo est sous tension et au bout de plusieurs
années il se coupe.
Donc voila a question: tambour fermé, couvercle fermé, est-ce que le voyant
marche ou un autre voyant est allumé?
Si oui on va creuser un peu plus, mais si aucun voyant allumé aucun doute le
transfo de la carte a grillé ( 90% des pannes de cette generation de
machines).
Si un des voyants est allumé alors cela peut etre les charbons moteurs.
Si la reponse est aucun voyant allumé, cela veut dire transfo mort: il y a
plusieurs solutions:
- piece origine Miele ( plus de 250 euros aux dernieres nouvelles)
- echange standard de la carte (EL001 je crois, mais je vais rechercher le
lien plus tard) en allemagne: delai 1 semaine cout 50 euros environ
- trouver un transfo sur ebay ( j'en ai trouvé un il y a un an mais je ne le
cede pas): Transfo Hahn ref: BV UI 30 119 , secondaires 21volts (7,5va) et
30v (0,2va).
- se depanner en bricolant avec deux transfos du commerce (ce que j'avais
fait, car il y a de la place pour les loger dans le bandeau): un deux fois
12v ( 24v en serie, mais 30v a vide) et un deux fois 9v ( 18v) mais
suffisant pour remplacer l'enroulement 21V
Pour acceder a ce module electronique c'estt relativement simple ( quand on
connait):
- enlever les deux boutons en tirant ( assez fort) dans l'axe : programmes
et vitesse essorage
- enlever le panneau plastique ( qui a la serigraphie dessus) en le glissant
de 2 mm vers le haut
- enlever les vis cachées sous ce panneau, ainsi que les 3 vis derriere la
machine.
Tout le bandeau avant de programmation peut basculer, tu peux acceder au
module electronique, et cerise sur le gateau, dans une envelope plastique tu
vas trouver le shema de cablage de la machine.
Voila pour le debut, n'hesites pas a questionner si il y a des trucs que tu
ne piges pas ou si le diagnostic n'est pas clair.
années il se coupe.
machines).
30v (0,2va).
connait):
et vitesse essorage
machine.
Re: Panne Machine a laver Miele W796
Le lien pour echange standard en provenance d'allemagne:
http://cgi.ebay.fr/Reparatur-Miele-Elektronik-EDRU-001-A-EDSTU-201A_W0QQitemZ290223133921QQihZ019QQcategoryZ136785QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
» Panne sur FT1000
» FT-890 YEASU : Panne audio en CW et SSB
» panne d'affichage sur FRG 7700
» Panne sur FT1000
