WinREF : Logiciel de gestion des logs en concours
PROGRAMME DE SAISIE POUR LES CONCOURS HF |
Pourcentage de stations françaises ayant généré leur CR avec WinREF |
- CDF HF
- SPRINT 80mètres
- REF 160M
- COUPE F9AA
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
- Entrée en temps réel de l'indicatif de la station contactée.
- Assistance pour la saisie du numéro de département ou du prénom en fonction du concours.
- Envoi du compte rendu par mail assisté et partiellement automatisé.
- Vérification si contact déjà effectué sitôt après entrée de l'indicatif
- Affichage du pays sitôt l'indicatif ou le report entré.
- Annulation possible d'un indicatif (tant que le report n'est
pas validé) si le contact échoue ou pour toute autre raison.
- Modification des données d'un QSO en cas d'erreur de saisie.
- Sauvegarde sur disque du contact après validation du report.
- Affichage en temps réel du nombre total de contacts et du nombre de qso effectués sur la bande en cours.
- Affichage en temps réel du nombre total de multis et du nombre de multis effectués sur la bande en cours.
- Affichage de l'heure en GMT, attribution de l'heure en GMT à
l'indicatif entré au moment de la sauvegarde sur disque.
- Mise à l'heure GMT depuis le programme sans modifier l'horloge du PC.
- Recherche d'un préfixe, d'un indicatif, d'un numéro de
département ou d'une partie d'indicatif dans la bande active.
- Recherche d'un préfixe, d'un indicatif dans la totalité du log.
- Visualisation permanente des derniers contacts effectués et déplacements dans le log en temps réel.
- Archivage des fichiers de trafic vers un autre dossier ou un autre support sans quitter le programme.
- Visualisation instantanée des départements restant à contacter.
- Statistiques sur le trafic déjà effectué (nombre de qso par
bande, nombre de multis par bande, total qso et total multis.
- Représentation graphique de l'évolution du trafic et comparaison avec les deux années précédentes).
- Calcul des points en temps réel.
- Calcul des périodes de repos pour les stations mono opérateur et SWL
- Keyer intégré. Sortie tout ou rien sur port imprimante ou port Com ou virtuel avec un adaptateur USB/série.
- Interface spécifiques ou compatible K1EA.
- Perroquet intégré. Commande du PTT via port imprimante ou port Com réel ou virtuel avec un adaptateur USB/série.
- Les messages peuvent être créés directement depuis WinREF.
- Possibilité d'imprimer les étiquettes QSL directement à partir du log de votre concours.
- Utilisable par des stations actives et des SWL en France, dans les DOM-TOM et dans tous les pays étrangers.
- Possibilité de modification ou de suppression d'un ou plusieurs QSO n'importe ou dans le log.
- Appel des différentes fonctions par menus déroulants.
- Fonctions les plus utilisées appelées par une touche fonction.
- Le programme peut être utilisé par un SWL. Il gère les particularités du règlement relatives à ce mode de saisie.
(saisie des deux indicatifs, contraintes de temps entre deux saisies du même indicatif etc...)
etc ... etc...
A télécharger sur http://f5aib.net/nprog_g.php
» Logiciel pour les concours : Winref
» TS-590s : Logiciel de gestion des mémoires
» Logiciel de gestion des mémoires de l' IC7000
» WINREF : Installation rapide en vidéo en prévision de la coupe du REF CW notamment...
» LOGICIEL PK232
» LOGICIEL PK232
