QRM Résidentiel.
3 participants
Sujets pour radioamateurs, amateurs de radio et SWL :: SWL - Ecoute des bandes radioélectriques :: HF
QRM Résidentiel.
Bonjour à tous.
Radioamateur depuis de nombreuses années (avec des interruptions, il est vrai), j'ai parfois rencontré des problèmes de
QRM en réception, mais il s'agissait toujours ou bien d'un phénomène temporaire ou bien d'un QRM produit à mon propre
QRA. Si bien que je m'en suis toujours tiré assez facilement.
Mais il y a quelques jours, j'ai constaté la soudaine apparition d'un nouveau problème de QRM (naturellement sans avoir
modifié quoi que ce soit à mon installation), nettement plus grave que les précédents car :
- permanent 24/24;
- d'amplitude importante, rendant tout trafic HF très difficile (plus question d'écouter des QRP ou des Dx);
- d'origine externe à mon QRA, rendant toute investigation et à fortiori toute action corrective difficilement
imaginable.
Acoustiquement, il ne semble pas s'agir de CPL (en comparant avec les extraits de QRM CPL disponibles sur le net), mais
plus simplement d'une base 50Hz avec une kyrielle d'harmoniques produites par un quelconque système électroménager
alimenté sur secteur EDF.
Selon toute vraisemblance, il s'agit d'un nouvel équipement électrique ou électronique récemment mis en oeuvre chez un de
mes plus proches voisins (zone résidentielle de petites maisons individuelles accolées, pas d'atelier, pas de commerce ou
industrie à proximité).
Je suis donc à la recherche de toute information ou tout conseil concernant :
- la méthodologie et les techniques d'investigation permettant d'en rechercher la source;
- éventuelles démarches administratives ou juridiques susceptibles d'aider au règlement de ce trouble de jouissance et
restaurer mon droit légitime à l'écoute HF et à la pratique du radio amateurisme.
Vos avis et opinions seront les bienvenus.
73 à tous.
Gérard (f6gwb)
- permanent 24/24;
imaginable.
73 à tous.
Gérard (f6gwb)
F6GWB- Date d'inscription : 08/06/2008
Re: QRM Résidentiel.
la recherche de parasite dans les milieux professionnels
est simple : Utilisation d'une boucle branchée sur un
analyseur de spectre et déplacement avec le matériel.
Autant dire que vu le prix, je ne connais pas beaucoup
de personnes disposant de ce genre d'équipement...
Alors le plus simple est de réaliser une boucle et de
se caler sur une des fréquences du parasite avec son
équipement radioamateur que j'espère "portatif"
dans votre cas...
Je suppose que vous vous êtes déjà rendu chez
vos différents voisins pour savoir si un nouvel
équipement a été mis en place.
Encore faut-il que vos voisins soient coopératifs...
En dernier recours, il vous reste le site de l'ANFR :
http://www.anfr.fr
Il y a une email de contact concernant les brouillages.
Bon courage dans vos recherches et tout retour
d'expérience sera le bienvenu sur la résolution de
votre problème.
dans votre cas...
http://www.anfr.fr
votre problème.
Bonsoir,
voici une autre réponse obtenue sur le newsgroup fr.sci.electronique :
Essayez via l'ANFR, ils sont dotés de service compétents en la matière
maintenant je ne sais pas si il se déplace dans ce type de situation.
Enfin, vous connaissez le proverbe : "Qui ne demande rien..."
En tout cas merci de me tenir au courant de vos investigations qui
serviront à d'autres.
Cela n'apporte pas trop d'éléments supplémentaires...Le cas le plus courant, c'est un isolateur EDF qui "fuit". il faut donc voir
s'il n'y a pas de ligne EDF à proximité ....
QRM Résidentiel
Bonsoir Ludovic,
Merci de votre message et vos suggestions.
Mes modestes investigations :
- arpentage des lieux avec un récepteur BCL-PO (vers 1600 kHz) collé à l'oreille;
- interview des voisins actuellement présents (2 sur 3);
- tests en leur faisant couper leur disjoncteur EDF);
me conduisent à penser que la source n'est pas dans leurs appartements mais plutôt sur le trottoir dans le coffret EDF qui désert ces appartements (maison individuelle découpée en 3 appartements-studios et mitoyenne de la mienne).
En effet, en approchant mon BCL de ce coffret je constate un violent ronflement 50Hz, alors qu'en approchant des coffrets des autres maisons et en particulier de la mienne, le ronflement est beaucoup plus réduit. Bien sur, les câbles passant dans ce coffret et alimentant ces apparts, véhiculent et rayonnent le QRM (comme tout le reste du câblage de cette maison), ceci ne prouve pas que la source soit dans ce coffret. Mais bizarrement, ce coffret est différent de tous les autres en ce qu'il comprend sur sa porte, une sorte de disque sur lequel est inscrit un N° et duquel partent (à l'intérieur du coffret) deux fils électriques. J'ignore totalement de quoi il s'agit. Peut-être s'agirait il d'un quelconque nouveau dispositif radiofréquences permettant aux agents EDF de télécommander ou télé relever les compteurs individuels par simple proximité sans avoir besoin d'accéder aux compteurs eux-mêmes dans chaque appart concerné. Cet engin là rayonne peut-être en permanence je ne sais quel signal nécessaire ou parasite produit par une hypothétique puce informatique ou toute autre électronique cachée dedans ou ailleurs dans le coffret.
Cette piste me semble à priori assez vraisemblable.
A suivre ...
Cordialement. 73's.
Gérard , F6GWB.
A suivre ...
Cordialement. 73's.
Gérard , F6GWB.
Le boitier rond permet en effet de relever le
compteur EDF sans pénétrer dans l'habitation.
Il s'agit d'un transmetteur sans fil.
Oui c'est cela. Cela évite aux préposés edf de nous déranger pour faire leur relevés. J'ai ça aussi à la maison mais aucune perturbation. Voir avec EDF, qu'ils viennent vérifier leur matériel.
F6FCO- Date d'inscription : 08/10/2009
