Examen F4 du 06/05/09 à Nancy
Bonsoir à tous,
ci-joint le compte-rendu transmis par Laurent qui a passé et réussi l'examen de classe 2 le 6 mai dernier à Nancy
J'ai suivi vos cours durant plus de 5 mois et, ce mercredi le 06 05 2009 à 10h30 du matin à l'ANFR de Nancy,
j'ai réussi du premier coup la licence classe 2 (F4FXZ) après avoir été reçu aussi du premier coup le 06 12 2008
à la classe 3 (F0FXZ). J'ai dû laisser la feuille de brouillon sur place (bien sûr cela aurait été plus facile)
- calcul de l'impédance d'une bobine (50 µH, 50 Hz)
Commentaires de F6GPX : Z = 2 x pi x F x L = 6,28 x 50 x 50.10^-6 = 15,7 milliohms ou 0,016 ohms (arrondi)
- calcul d'une résistance code des couleurs (2 exercices dans l'épreuve, une des deux résistances avait une valeur de 6 kohms)
- affirmation fausse (je ne me souviens plus des questions)
- deux questions sur les synoptiques (un avec un discriminateur et un autre avec un détecteur de produit)
- formules exactes sur quatre formules données (ne se souvient plus)
- calcul d'un shunt (ohm) avec un galvanomètre : 5 mA dans le circuit et en // sur le galva un shunt à calculer ils donnent aussi la valeur de la tension
sur le galvanomètre
- un transistor bipolaire est composé de : drain, source, collecteur, base, émetteur, collecteur, etc (à cocher dans les réponses).
Commentaires de F6GPX : la bonne réponse est : émetteur, base et collecteur)
- valeur d'un voltmètre dans un circuit de mesure d'une tension (1 ohm,100 ohms,100k ohm,1 méga ohm)
Commentaires de F6GPX : le voltmètre (analogique) doit avoir la résistance interne la plus forte. Pour les voltmètres numériques, le problème ne pose
plus car l'impédance d'entrée est quasiment constante quelque soit la valeur du calibre utilisé
je me souviens plus très bien, déjà une semaine et je n'ai pas fait de brouillon en sortant, trop content d'être reçu. hihihi.
Un grand merci pour vos cours qui sont très bien faits : la preuve.
Voici l'adresse de mon petit radio club, F8KHT, pour venir y faire un petit tour...
http://www.f8kht.fr/
Encore un grand merci à tous.
73 de f4fxz.
» Examen F4 du 7/1/08
» Examen F4 du 03/06/09
» Re: Examen F0 et F4 du 25/11/11
» Examen F4 du 23/02/12
» Examen F0 du 18/11/11
