Examen F4 du 03/06/09
Message  F5PBG le Mar 14 Juil - 0:30
Bonsoir à tous,
Ci-joint un compte rendu détaillé reçu de la part d'Éric qui a réussi dernièrement l'épreuve de classe 2.
Bonsoir cher Om,
voici la liste des questions posées à l'examen RA
1) Code des couleurs d’une résistance
2) Longueur d'onde d’une fréquence
3) Ros
4) Calcul de l’impédance au primaire d’un transformateur
5) Filtres RLC
6) Code des couleurs d’une résistance
7) Quel est le rendement d’un amplificateur monté en classe A (en %) – Réponse : moins de 50%, en général, on donne un rendement moyen de 30%.
8) Résistance équivalente de résistances en série
9) Résistance équivalente de résistances en série
10) reconnaître un filtre Bouchon parmi 4 schémas proposés
11) Tension Crête à Crête d’une tension de 12V efficaces – Réponse : Umax = 12 V x 1,414 = 17 V (arrondi) ; Ucàc = Umax x 2 = 17 x 2 = 34 volts
12) Quelle est l’impédance d’un condensateur de 5 nF à 2 MHz ? – Réponse : Z = 1 / (2 x pi x F x C) ou, formule simplifiée : Z = 159 / F(MHz) / C(nF) = 159 / 2 / 5 = 159 / 10 = 15,9 (arrondi à 16 ?)
13) fréquence d’un signal dont la période dure 6 µs – Réponse : F = 1 / t = 1 / 0,000 006 = 166,6 kHz
14) reconnaître un filtre à partir d’un schéma (filtre passe haut)
15) Temps de charge d’un condensateur – Formule à utiliser : t = 5 x (R x C)
16) Reconnaître 2 formules fausses parmi quatre formules proposées (loi d’ohm)
17) réactance d’un bobine – Formule à utiliser : ZL = 6,28 x F x L
18) gain de circuit
19) quelle est l’impédance d'entrée d’un amplificateur monté en base commune ? – Réponse : basse (quelques dizaines d’ohms)
Par contre, bien faire attention aux unités utilisées et à la position des éléments dans les schémas.
Sinon je n'ai rien trouvé de vraiment difficile sur l'examen. Le tout est de bien dire aux futurs candidats de "passer" les questions qu'ils ne connaissent pas.
J'ai mis six mois pour me préparer à la classe 2.
73 Eric
