Examen F0 n° 15590 du 20/04/09 à St André de Corcy
Bonsoir à tous
Ci-joint un compte-rendu très complet de Joël qui a été reçu à l'examen de classe 2 du premier coup. Dans ce message, voici la partie réglementation. La partie technique est dans le message suivant. En rouge et entre parenthèses dans le texte, mes commentaires. Encore et toujours des questions sur un affaiblissement linéique à calculer à partir de tensions, ce qui, je le répète à chaque fois, n'est pas au programme de la classe 3. Lors de notre entrevue avec l'ANFR le 6 mars dernier, nous avions évoqué ce problème et nous pensions avoir été compris. Mais, visiblement, ça n'a pas été suivi des faits.
Bonjour
Un grand merci pour votre programme EXAM'1 et votre travail pour les mises à jour. La licence de classe 2 a été obtenue ce jour grâce à vos nombreux QCM .
Voici le compte rendu des questions de l'examen de classe 2 N° 15590. Rien de bien particulier dans les questions votre, le soft couvre largement les aspects de l'examen. Voici les énoncés des questions, du moins celles dont je me souviens.
Réglementation
- deux questions sur le code Q :
- quelle est la définition de QRO
- quelle est la définition de QRP
- une ou deux question sur l'alphabet international du type : "comment s'épelle F1ZU" ou autre
- quel est le préfixe de l'Albanie (bonne réponse = ZA)
- l'indicatif TX5XYZ est :
a) un indicatif français
b) un indicatif spécial territoire outre mer (bonne réponse)
c) et d) ne se souvient plus
- une antenne demi-onde repliée présente par rapport à une demi-onde allongée une impédance :
a) nulle
b) double
c) triple
d) quadruple (bonne réponse)
- cocher l'affirmation vraie sur une antenne Yagi :
a) le rayonnement est parallèle au dipôle
b) le fait d'ajouter des éléments diminue l'impédance (bonne réponse)
- quelle est la largeur de bande du 24 MHz :
a) 50 kHz
b) 100 kHz (bonne réponse)
c) 200 kHz
d) 350 kHz
- quelle classe d'émission correspond à : "modulation de phase sans emploi de sous porteuse, transmission de données" :
a) G1D (bonne réponse)
b) C1D
- pour les fréquences entre 0,5 MHz et 30 MHz, les perturbations réinjectées dans le réseau ne devront pas dépasser :
a) 2 mV
b) 1 mV (bonne réponse)
- une question sur l'affaiblissement linéique du câble coaxial en Volts pour une longueur de 30 mètres sur 12 dB. Réponse = 0,4 dB/m
(La transformation de rapport de tension en décibels n'est pas au programme de classe 3 mais ça reste malheureusement une question récurrente).
- parmi ces bandes quelle est celle qui a un statut secondaire :
a) 1240 - 1300 MHz (bonne réponse)
b) 434 - 440 MHz
c) 7,000 - 7,100 MHz
d) 14,000 - 14,350 MHz
- deux questions sur les gains et rapport en dB
- une question de calcul de longueur d'onde avec une fréquence donnée du type : "quelle est la longueur d'onde de la fréquence 435 MHz ?"
Je ne me souviens plus des autres questions, rien de bien particulier dans les énoncés, vos QCM couvrent largement la partie réglementation.
Merci et 73
joël lyon :-)
» Examen du 26/06/17 à Saint André de Corcy
» Examen du 3/03/2014 (St André de Corcy)
» Examen F4 du 30/01/12 à Saint André de Corcy
» Examen F4 n° 15689 du 15/06/09 à St André de Corcy
» Examen F0 n° 16652 du 24/10/11 à St André de Corcy
