Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.30 - Test en charge
Il faudra que je réalise des tests plus poussés avec mesures de puissance sur prise connectée Shelly.
Dans le test ci-dessous, on peut supposer que la puissance maximale est proche du kilowatt.
Bref cela confirme qu'il faut diviser la puissance utile que nous désirons
par 4 vis à vis de la puissance crête théorique annoncée.
A suivre donc...
A suivre donc...
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.31 - Test en charge / Perceuse
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.20 - Batterie charge lente ou pas ... et pourquoi ?
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.16 - Test sur four Micro-Ondes 900 Watts
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.36 - Test sur congélateur
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.35 - Test 2h multimédia et CEM
