Maintenance des moteurs de l'antenne SteppIR Yagi 3 éléments
Tout d'abord un petit mémo YouTube de l'antenne : 3 moteurs présents
Voici quelques photographies de la maintenance des moteurs de
l'antenne SteppIR Yagi 3 éléments par Privel F4GET :
Les curseurs coulissants sur les rubans finissent par s'user (photos avant et après réfection avec 8 cylindres en laiton de 5 mm de long - diamètre 2,5mm soudés à l'étain) :
Carte imprimée à nettoyer :
Ruban coupé en deux par endroit, ressoudé à l'étain puis limage, images avant et après réfection.
Nettoyage du ruban au papier de verre grain fin :
Dégraissage et nettoyage de toutes les parties internes au nettoyant frein (Photo avant nettoyage) :
Moteur remonté :
Remplacement par précaution :
https://consumer.steppir.com/shop/parts/ehu/mounting-plate-with-spool-shaft/
Changement de la pièce guide qui a fait l'objet d'un rétrofit pour un meilleur guidage du ruban au niveau rayon de courbure :
https://consumer.steppir.com/shop/parts/ehu/new-style-platen/
Remplacement des tubes IRO qui sont insérés dans les cannes pour les versions 40 m (Tubes trouvés à Leroy Merlin).
Possibilité de les rallonger par ailleurs pour un meilleur guidage du ruban :
Nota - Indispensable gaine thermorétractable - Opter pour de la qualité (Marque 3M notamment) :
Réfection des "demi-cercles" du kit 40m (tuyau PER 25) vu le faible coût :
Amélioration de la fixation par rapport au montage originel :
. Accoupler les demi-cercles avec les "cannes" à l'aide de gaine thermorétractable.
. Il faut alors déplacer les clamps (fixations) sur les cannes et non sur les demi-cercles (seconde photo ci-dessous),
les clamps fixés sur le PER ne tiennent pas dans le temps, le PER étant trop rigige.
. La drisse ("corde") de rappel est à placer au niveau des cercles également (toujours seconde photo ci-dessous.
Cela évite qu'ils puissent de désolidariser des cannes.
Il faudra faire en sorte que la drisse ne puisse pas glisser avec une surépaisseur de gaine thermorétractable, un serre-câble Colson par exemple.
Magasin où acheter des pièces de rechange si nécessaire :
https://consumer.steppir.com/product-category/parts/ehu/
Liens utiles :
https://www.aa5au.com/hamradio/antennas/
https://groups.io/g/steppir/topic/80946049#10207
https://mastil-boom.es/es/accesorios-steppir/277-kit-alto-viento-motorcanas-antena-steppir.html
Moteur remonté :
Liens utiles :
» Antenne directive radioamateur SteppIR Yagi 3 éléments dans pin maritime par F4GET Privel
» Maintenance de la SteppIR à 20 mètres du sol par F4GET
» EME : Antenne yagi ou quad ? (moonbounce)
» exemples d'antennes de MMANA,Antenne YAGI
» Etat des lieux des antennes après la tempête Aurore chez F4GET (SteppIR)
