Eliminateur de bruit/QRM - 200 Watts - Test de suppression de bruit d'ascenseur
Version V3.4 testée prochainement par un radioamateur de Marseille (cet article sera alors modifié)
pour se débarrasser du bruit généré sur les bandes HF par l'électronique de puissance de l’ascenseur de son immeuble.
Voici en attendant le lien eBay d'achat
(Mots clés : qrm eliminator)
Cliquer ici (kit monté prêt à l'emploi)
(compter 190 euros avec les taxes de douane et port compris)
cliquer ici (kit à monter)
Cet équipement est commercialisé par AG6YJ Robert, un ingénieur en électronique à la retraite.
A noter les 100% d'évaluations positives de eBay sur plus de 65 ventes.
A noter qu'une nouvelle version (V4) est en cours d'étude (cf. infos sur qrz.com).
Ce filtre se place à la sortie de votre émetteur-récepteur et supportera une puissance de 200 watts en by-pass.
Il faudra le raccorder au PTT de votre émetteur-récepteur.
Retour d'expérience de F6CTT utilisant un équipement similaire suite à bruit électrique 20 kV, satisfait de ce type d'interface :
. Utilisation d'un dipôle 2x3mètres à un mètre du sol sous la ligne électrique, ramenée au boitier éliminateur de QRM par coaxial 50 ohms ;
. Vérification de la réception du bruit en débranchant l'antenne de réception (Ici "Main Antenna") afin de placer au mieux le dipôle 2x3m ;
. Raccordement de l'antenne de réception et réglages de l'interface pour supprimer le bruit.
Retour d'expérience d'une autre personne essayant de se débarrasser du bruit généré par une cabine d’ascenseur dont l'électronique se trouve dans la cabine :
. Résultat très moyen sur 80m et non concluant sur les autres bandes radioamateurs.
Le fait que l'électronique de puissance se déplace en même temps que la cabine n'arrange sans doute pas les choses...
Avant qu'acquérir ce genre de matériel, il vaut vérifier si le signal parasite peut-être reçu efficacement par une antenne locale qui ne reçoive pas le trafic radioamateur.
Il faut pouvoir isoler le parasite. Il faut également que la force du signal de ce parasite soit relativement stable.
En résumé, avant d'acheter cet équipement, il faut commencer par trouver l'antenne idéale qui ne recevra que le parasite ou presque,
et ce de façon satisfaisante. Dans le cas contraire, cet équipement risque de ne pas être très utile...
Or le QRM Eliminator devient alors votre premier étage de réception.
Maintenant à défaut de grive, on mange des merles...
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.9 - 1er test sur installation multimedia
» Convertisseur / Onduleur 12V vers 220V 4000 watts made in China part.10 - Apparté modèle 1000 Watts théorique (...)
» Suppression de Windows Messenger
» Suppression de la bande radioamateur 144-146 Mhz (2m)
» Reducteur de bruit (QRM) : oui mais ...
