Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Schéma MAAS RS600
Schéma MAAS RS600 Empty Schéma MAAS RS600
Message  F-quatre Hsk 26/5/2018, 12:37
suite à une petite panne, je cherche le croquis ou plan concernant le SWR-mètre MAAS-RS600.
D'avance merci
F-quatre Hsk
F-quatre Hsk
Schéma MAAS RS600 Empty Re: Schéma MAAS RS600
Message  F5PBG 1/6/2018, 16:44
Je n'ai pas trouvé le schéma du MAAS RS600.
Maintenant il n'y a pas beaucoup de composants à l'intérieur.
Quelques questions :
. La puissance mesurée est-elle cohérente sur 5/20/200W ?
. La puissance mesurée est-elle cohérente en PEP/AVG ?
. Le potentiomètre CAL fonctionne-t-il ?
. Les puissances REF/FWD sont-elles cohérentes ?
. La puissance injectée dans le ROS/Wattmètre a-t-elle dépassée la valeur maximale admissible ?
. Quand est apparue la panne ?
A suivre...
Message  F-quatre Hsk 1/6/2018, 18:41
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Alors le ROSMETRE ne fonctionne pas correctement en dessous de 2 watts environ, alors que donné pour 0.43 de souvenir.
Avec moins il fonctionne mais pas possible de le calibrer entièrement. L'aiguille s'arrête à 70% environ (en VHF)
- Nous l'avons ouvert au club, en cours d'analyse et de test. --- F5KDY
- Les mesures de 5/20/200w sont les mêmes mais nous avons touché au potards et en avons localisé certains pour re-étalonner le RS600 par rapport à un FT857 et un autre SWR
- Nous avons changé un potentiomètre (20 kiloohms de souvenir)
- Vérification des contacts Ok
- Nous n'avons pas mesuré la mesure PEP/AVG . Je vais voir avec les OM du club pour plus d'info sur le sujet
- J'avais acheté ce ros-mètre sur radioamateur.org.  Quelques utilisations en HF, mais peut être était t il déjà malade.
Cordialement
Laurent - F4HSK Very Happy
F-quatre Hsk
F-quatre Hsk
Message  F5PBG 4/6/2018, 18:01
Il est donné pour 0.5W mini pour la lecture du ROS.
C'est dans les alentours du potentiomètre CAL qu'il faut regarder.
Message  F5PBG 4/6/2018, 18:15
Information de F4HSK :
Re-étallonnage réalisé (Puissance minimale requise : 2.5 Watts)
Schéma MAAS RS600 HFeqohUkSRg_01
Schéma MAAS RS600 HFeqpsSNG1g_02
