Ubiquiti NanoStation Loco M2 : Compatible Hamnet
Question posée :
Savoir si le materiel suivant peut être modifier en fréquence pour fonctionner sur les fréquences du réseau radioamateur :
Ubiquiti NanoStation Loco M2 Point d'accès haute puissance 2 x 2 antennes MIMO AirMax TDMA 2,4 GHz ( Cliquer ici )
Réponses :
Réponses :
Oui ça fonctionne jusqu'à une certaine version de firmware ou on peut activer le mode compliance test
qui donne accès aux fréquences adéquates sachant qu'il est possible d'installer un firmware plus ancien
si nécessaire et normalement j'ai ça en stock si besoin. 73 F4GKN
Oui c’est possible avec cet AP. Voir notamment :
https://www.youtube.com/watch?v=jGaqZzHmmsw
et d’autres infos sur le sujet sur le net
73 de F1SCA Jean-Marc
Pour ma part aucun souci. Bien trouver la fréquence que l 'on veut atteindre et sans changer le firmware. Choisir le pays (country) dans la conf de l'ap pour être ok.
C est valable pour tout le matériel ubiquiti.
Stef f4bit
J'ai utilisé les boitiers UBIQUITI M5 sans antenne extérieur. Que ce soit M2 ou M5 ce système fonctionne parfaitement.
La remarque est la suivante concernant M2 et M5 :
M2 fonctionne en 2,4 GHz et M5 en 5,7 GHz.
Les essais en 2,4 MHz avaient été difficiles car il y a saturation des canaux surtout lorsqu'on place le boitier en altitude. Par exemple, j'avais relevé plus de 200 utilisateurs dans la bande WiFi alors que le boitier arrosait à 850m d'altitude la plaine située en moyenne à 220m.
Le boitier M5 en 5,7 GHz est assez surprenant car fonctionne très bien sur un Link de 30 Km avec ses 13 dBm de puissance. La distance entre deux Link dépend du débit dont nous avons besoins. Pour du Voice, on peut tirer à 35 Km, pour une caméra vidéo, de surveillance par exemple, il faut limiter à 25 Km (à vue).
L'avantage des boitiers UBIQUITI sont leur prix bas en rapport avec les possibilités offertes.
Pour ma part j'ai arrêté le système car s'il est relativement facile de faire du Link à vue de point haut à point haut, le problème réside à la descente vers le Qra. Trois feuilles de marronniers coupent le signal en 5 GHz.
On ne risque rien à mettre 100€ pour deux stations car elles sont utilisables pour toutes applications au Qra dans le cas d'une déception à 10 ou 20 Km en Link.
Serge F5SN
Oui, le materiel est modifiable par logiciel pour couvrir la bande amateur.
J’ai la procedure de modification si tu en as besoin
MAIS, en France la bande 2.3GHz est menacee. Tous nos liens HAMNET sont maintenant en 5GHz en utilisant un des materiels suivant :
NanoStation M5
Chez Amazon
https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Networks-NSM5-US/dp/B00HXT8KJ4/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1475846319&sr=1-3&keywords=ubiquiti
ou chez Varia
http://varia-store.com/Antennas/Antennas-5-0-6-0GHz/Panel-outdoor-5-0-6-0GHz/NanoStation-M5-NSM5-5GHz-Hi-Power-2x2-MIMO-Station-UBNT::841.html
ou
PowerBeamM5-400 (anciennement NanoBeam M5-400)
Chez amazon
https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Networks-PBE-M5-400-US-NanoBeam-M5/dp/B00HXT8JTA/ref=sr_1_23?s=computers&ie=UTF8&qid=1475846319&sr=1-23&keywords=ubiquiti
ou chez Varia
http://varia-store.com/Antennas/Antennas-5-0-6-0GHz/Dish-antennas-5-0-6-0GHz/Ubiquiti-Networks-NanoBeam-M5-NBE-M5-400-5-GHz-25-dBi-400-mm::2964.html
73 Remi F6CNB
» Base de données Hamnet (Allemagne)
» Hamnet - AMPR : Obtention de son adresse IP
» Hamnet : Présentation
» Site de F6CNB sur Hamnet
» Sites d'essais Hamnet
