Examen du 12/10/15 à Aix
Commentaires de F6GPX en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Réglementation
- Largeur bande 24 MHz 100 kHz
- Bande en statut secondaire en HF
- Bande en statut secondaire en VHF UHF
- Modulations non autorisées aux F0 parmi R3E, A1D, A3G... Bonnes réponses : J3E et A1A
- Limite de bande 18 MHz : 18068-18168 kHz
- 2 codes Q (QRZ et QRN) : "Qui m'appelle ?" et "Êtes vous troublé par des parasites ?"
- 2 lettres de l'alphabet international
- Pays indicatif FO - Bonne réponse : Polynésie Française
- Mention obligatoire carnet de trafic (date)
- Qui est concerné par les limites d'exposition du public aux fréquences radio (les opérateur de téléphonie mobile, tout le monde (bonne réponse), tout le monde sauf les radio amateurs, ...)
- Puissance résiduelle ampli + atténuation -3db (puissance divisée par 2)
Technique
- Que mesure t-on (appareil aux bornes d'une résistance), réponses proposées : tension, courant, impédance, puissance : évidement tension mais l'impédance est aussi possible (une résistance est une forme particulière d'impédance -> pas répondu pour éviter tout risque)
- Synoptique avec VCXO (idem exam1) mais libellé question différent, même réponse que dans Exam1 (schéma d'un démodulateur FM à base d'une boucle PLL, deux questions recensées dans des comptes rendus précédents où il manquait le nom d'un étage)
- Calcul de Q à partir de Fo et B (pas de dessin, seulement un texte qui demandait "valeur de Q" en donnant des valeurs numériques pour la bande passante et pour soit F résonance, soit L et C , (je ne me rappelle plus très bien, je suis désolé) . Par définition BP = Fo / Q, donc Q = Fo / BP
- ROS à partir des Z (ROS = Z plus forte / Z plus faible)
- calcul Zcoax à partir de D et d formule : 138 log (D/d) en supposant que le diélectrique du câble est de l'air ou le vide. Sinon, il faut diviser le résultat par la racine carrée du coefficient du diélectrique.
- Réseau de selfs série et // (dans exam1 je n'ai vu ce type de question qu'uniquement avec des résistances) Quelques questions de ce type a déjà été recensé dans deux comptes rendus précédents (dont un très ancien)
- 12 capas de 33 nf en série. Réponse : 33 nF / 12 = 2,75 nF (ou 2750 pF)
- Calcul 2 capas en //
- Choix 4 formules vrai/faux
- Adaptation ligne 1/4 onde (idem exam1)
- Puissance dissipée avec tension et résistance
- Taux distorsion harmonique 2 (pas répondu : j'ai eu le trou)
- Fréquence résonance RLC
- Avec quoi mesure-t-on les harmoniques (l'analyseur de spectre)
- Calcul d'une valeur efficace
- Deux codes couleurs de résistances
Réglementation
Technique
» Examen F4 du 5/3/08
» Examen F0 du 4/03/08
» Examen du 03/10/16
» Examen F0 du 9/8/10
» Examen F0/F4 du 02/04/12
