Antenne Bazooka
Antenne Bazooka
F5SOP est satisfait des essais réalisés avec les antennes Bazooka
alors pourquoi pas vous ? :
Vous pourrez le contacter par email, cf. http://www.qrz.com
Bonne réalisation
Bonne réalisation
Différence entre bazooka
Hello F5PBG,
Merci pour le forum très instructif :-)
Petite question : Quelle est la différence entre simple, double et triple Bazooka ?
Merci
Merci
14VD163- Date d'inscription : 10/07/2023
Re: Antenne Bazooka
Je ne suis pas un spécialiste du domaine mais voici ce que j'ai trouvé :
• Une antenne bazooka est constituée d'un demi-lambda de câble coaxial coupé en son centre
et alimenté par une ligne coaxiale. Les extrémités du câble sont ouvertes et la gaine extérieure
du câble agit comme un dipôle.
Cette antenne a une impédance de 50 ohms et une bande passante étroite : Cliquer ici
• Une antenne double bazooka est une amélioration de l'antenne bazooka, qui utilise deux demi-lambda de câble
coaxial en parallèle, reliés par leurs extrémités ouvertes. La ligne d'alimentation se branche au centre des deux câbles.
Cette antenne a une impédance de 50 ohms et une bande passante plus large qu'une antenne bazooka.
Elle a aussi moins de bruit en réception, moins de fading, plus de gain et moins d'harmoniques : Cliquer ici
• Une antenne triple bazooka est une variante de l'antenne double bazooka, qui utilise trois demi-lambda
de câble coaxial en parallèle, reliés par leurs extrémités ouvertes. La ligne d'alimentation se branche au centre
du câble du milieu. Cette antenne a une impédance de 50 ohms et une bande passante encore plus large
qu'une antenne double bazooka : Cliquer ici dont notamment :
Pour un non spécialiste soi-disant ... La réponse et parfaite, merci bien pour les recherches en tout cas :-) 73's
» IC7000 : Eloigner l' antenne HF/50MHz de l'antenne V/UHF
» Quad fractale, Beam fractale, Loop magnétique, Double bazooka, ... par F3DD
» Antenne gonflable
» Antenne gonflable
