Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
FT2000 : Réglage rapide du récepteur principal en CW (morse)
FT2000 : Réglage rapide du récepteur principal en CW (morse) Empty FT2000 : Réglage rapide du récepteur principal en CW (morse)
Message  F5PBG 25/8/2014, 01:24
FT2000 : Réglage en CW
Je n'aborde que les réglages qui concernent la CW sur le récepteur principal, à quelques exceptions près afin de permettre une prise rapide du poste dans ce mode, suite à une demande d'un utilisateur.
Evidemment, rien ne remplace la lecture du manuel de l'utilisateur, en français : Cliquer ici
1. Réglages des boutons :
MONI  : allumé (en fonction)
KEYER : allumé si manip "type bencher"
ATT   : Atténuateur - Normalement OFF
IPO   : Préampli du poste - Position "normal" : AMP 1
R.FLT : 3 kHz
AGC   : FAST
BK-IN : allumé
CW + USB/LSB : allumé
La position USB/LSB n'a pas d'importance sauf en cas de perturbation,
vous pouvez essayer de commuter
NAR : Allumé pour réception étroite
RX Clar : Désactivé (éteint)
TX Clar : Désactivé (éteint)
VRF     : Position "VRF"
NOTCH   : Désactivé si non utilisé
DNF     : Désactivé
CONT    :
* Activé par appui long : Position spécifique "automatique"
* Activé par appui court : Réglage par potentiomètre CONT et menu
(A essayer et adopter ce que vous préférez...)
DNR     : Activé
Touche RX et TX à côté de la molette du récepteur principal allumées
2. Réglages des potentiomètres :
MONI    : Régler de façon à entendre votre manipulation
SPEED   : Choisisser la vitesse de manipulation si manip "type bencher"
PITCH   : Fréquence d'écoute de la CW (pour ma part 800 Hz)
PWR     : Puissance d'émission
VRF     : Chercher le point de réception le plus haut
          (à faire une fois pour chaque bande)
SHIFT   : 0 (à ajuster si bande passante étroite)
WIDTH   : Bande passante de réception (pour ma part 300 Hz)
DNR     : à régler selon votre goût... Commencer par "1"
CONTOUR : Placer la même valeur que le potentiomètre pitch (dans mon cas 800 Hz)
3. Menu :
Pour entrer dans le menu : Appui sur la touche MENU
Pour valider les paramètres : Appui long sur la touche MENU (un double bip retentit alors)
Pour sortir du menu sans valider les paramètres : Appui bref sur la touche MENU
Pour naviguer dans les paramètres : Molette du VFO du récepteur principal
Pour changer la valeur d'un paramètre : Molette du VFO du récepteur secondaire
001 AGC  FST DLY : 300
002 AGC  FST HLD : 20
026 GENE  ANT SEL : bAnd
043 GENE  FRQ ADJ : 0
046 S-iF  CWL SFT : 0
047 S-iF  CWU SFT : 0
058 A1A   CW AUTO : OFF
059 A1A   BFO     : Auto
060 A1A   BK-IN   : SEni
061 A1A   SHAPE   : 4
062 A1A   WEIGHT  : 3.0
063 A1A   FRQDISP : dir
064 A1A   PC KYNG : diS
065 A1A   QSKTIME : 30
090 rout  AGC SLP : nor
091 rout  HEADPHN : Con2
092 rdSP  CNTR LV : 20
093 rdSP  CNTR WI : 1 en CW
Par contre, en phonie, il faut passer à 10 / 11
Ce paramètre fonctionne avec la touche CONT.
Pour éviter d'avoir à y toucher j'utilise la position "auto"
en appuyant longuement sur la touche CONT lors de l'activation
(un double bip retentit) et je laisse le paramètre 093 à 11
094 rDSP  NOTCH W
Largeur du notch uuid (Wid) = large  /  nArr = étroit
095 rDSP  CW SHAP : ShAP
096 rDSP  CW SLP  : GEnt  (important !!)
097 rDSP  CW NARR : largeur de la position milieu NARR - Pour ma part 300 Hz
118 tun  DIALSTP  : 10
119 tun  CW FINE  : EnA
120 tun  MHZ SEL  : 1
144 Gen  Max PWR  : permet de limiter la puissance max du FT2000
