Examen du 02/07/19
Examen du 02/07/19
Parmi les questions posées
Le niveau relatif admissible des rayonnements non essentiels à une fréquence supérieure à 40 MHz en entrée de la ligne d’alimentation de l’antenne doit être ?
1. inférieur à -60 dB pour un émetteur < ou = à 25W
2. inférieur à -50 dB pour un émetteur < ou = à 25W - bonne réponse (avec l'appendice 3 du RR, cette réponse est bonne pour toutes les fréquence inférieures à 30 MHz et quelque soit la puissance de l'émetteur)
3. inférieur à -70 dB pour un émetteur < ou = à 25W
4. inférieur à -40 dB pour un émetteur < ou = à 25W
Un signal FM dont l’excursion en fréquence est 4 kHz passe par un doubleur de fréquence. Qu’elle est la nouvelle excursion de fréquence ?
1. 2 kHz
2. 8 kHz - bonne réponse
3. 1600 Hz
4. 16 kHz
Le préfet peut-il prendre la décision de « contrôler » (? de mémoire pour contrôler) le rayonnement radioélectrique?
1. si la commune est supérieure à 40.000 habitants
2. non en aucun cas - bonne réponse ? ? ? A ma connaissance, seul le maire peut demander aux opérateurs des informations sur leurs installations radioélectriques (Article 34-9-2 du CPCE). Cela concerne donc les professionnels (notamment opérateurs téléphoniques) mais en aucun cas les radioamateurs.
3. pour tout le monde et les radioamateurs
4. ?
1. 2 kHz
3. 1600 Hz
4. 16 kHz
4. ?
» Examen F0 du 07/07/10
» Examen F4 du 17/03/08
» Examen du 12/02/18 à Aix
» Examen F4 du 4/8/09 à Aix
» Examen F0 du 21/1/08
