Echolink sous Linux
Echolink sous Linux
Ça fait longtemps que le client echolink existe pour linux, mais ça fait aussi longtemps qu’il n’était plus utilisable en raison de l’évolution des distributions.
Depuis quelque temps, Qtel, c’est son nom, développé par SM0SVX (photo), a été adapté permettant de fonctionner avec les versions ressentes de Linux. A l’origine il fonctionnait en utilisant l’audio avec OSS (Open Sound System) qui est maintenant plus du tout utilisé. En effet un Linux ressent fonctionne avec Pulseaudio. Qtel, lui permet maintenant de fonctionner avec Alsa, supporté encore aujourd’hui.
Avec Ubuntu 12.04 et les suivantes, il est possible d’utiliser Qtel en quelques minutes :
Ouvrir une console (CTRL-ALT-T) puis taper: (ou copier-coller)
sudo add-apt-repository ppa:felix.lechner/hamradio
Recharger la base de donnée des paquets:
sudo apt-get update
Installer Qtel :
sudo apt-get install qtel
C’est fait !
Il suffit de chercher le lanceur dans les menus et exécuter Qtel. Il vous demandera d’entrer vos paramètre personnels et c’est prêt pour fonctionner. Laisser les paramètres audio tel quel.
S’il n’y a pas de connexion, il est important de vérifier sur votre routeur et firewall, les ports UDP entrants 5198 et 5199 soient bien ouverts et redirigés vers l’adresse interne de votre PC.
Si vous n’avez pas de son, il est probable que votre PC n’a pas Alsa installé.
Vite fait avec cette commande :
sudo apt-get install alsa-base alsa-utils
Il faut vérifier également les paramètres de mixage des entrées et sorties audio. Les utilitaires fournis par la distribution suffisent pour régler ça.
Si vous avez plusieurs cartes son, il faudra indiquer laquelle utiliser en modifiant les paramètre audio de Qtel :
alsa: device=hw=1.0
ou
alsa: device=hw=2.0
Il reste plus qu’à faire un essais avec ECHOTEST…
Source de l'information :
http://hb9hli.radioamateur.ch/blog/2014/01/28/echolink-sous-linux/
sudo apt-get update
Installer Qtel :
C’est fait !
alsa: device=hw=1.0
ou
alsa: device=hw=2.0
» Gateway Hamnet & Echolink : Installation sur vieux PC ou Raspberry Pi sous Linux
» Echolink sous Android
» Adresses DNS sous linux
» Echolink, on y trouve du monde...
» Echolink et Neuf box version 4 ( V4 )
