FT747 : Démontage du bouton du VFO
Contrairement au FT757 dont le bouton est simplement monté en force
et qu'il "suffit" de tirer vers soi "fortement tout en douceur" pour le retirer (...),
le bouton du VFO du FT747 est bloqué par une vis allen de diamètre 4mm.
Pour l'atteindre, il faut enlever le caoutchouc antidérapant se trouvant
autour du bouton :
autour du bouton :
» FT747 : Réglage de puisssance en SSB à partir du bouton "DRIVE" (modif)
» Démontage d'un FT767
» FT2000 : Procédure de démontage des boutons de la face avant
» FT847, Bouton de changement de fréquence DUR
» FT747 : Changement des lucioles de rétroéclairage
