CPL : Brouillage potentiel Neuf Box Evolution
Bonjour à tous,
je vais essayer de vous exposer mon problème le plus clairement possible pour les non initiés à cette passion.
Je suis radioamateur, depuis que je me suis équipé d'un Émetteur / Récepteur HF (de 1 MHz à 33 MHz) j'ai des interférences en continues sur toutes les bandes (surtout sur le 20m 14 MHz). J'ai fait la chasse aux interférences et me suis rendu compte qu'en coupant l'alimentation de la NEUFBOX tous les parasites disparaissaient (quand je dis tous, c'est que je suis sur qu'aucun autre appareil n'émet d'interférences)(pour le détails de mes tests demandez-moi).
Je sais que les interférences ne sont pas véhiculées par le secteur car j'ai fait les essais sur batterie 12V côté récepteur HF.
J'aurais voulu savoir s'il y avait des solutions autres que couper la NEUFBOX des que je veux recevoir ou emmètre ? Si le problème provenait de l'alimentation (le transformateur ACDC 230/12) ou directement de la partie box.
Merci d'avance pour votre aide, n'hésitez-pas à me poser des questions.
Kévin.
Bonsoir, afin de vous affranchir d'un potentiel brouillage lié à l'alimentation
de la Neuf Box, commencez par faire un essai d'alimentation de la Neuf Box
à partir de votre alimentation d'émetteur-récepteur.
En effet, l'alimentation de la Neuf box délivre du 12V continu sous 2A
(à vérifier sur le bloc alimentation). Evidemment, respectez la polarisation
de la Neuf Box pour ne pas la détériorer...
Si le brouillage persiste, vous aurez déjà levé le doute sur l'origine du brouillage
qui ne pourra provenir que de la Neuf Box dans ce cas.
A noter que la Neuf Box Evolution intègre un module CPL. Ainsi, il se peut
fort que l'origine du brouillage soit le signal CPL.
Alors, lors de votre test avec l'alimentation de votre émetteur-récepteur,
pensez à débrancher le boitier distant disposant lui aussi d'un équipement
CPL (du côté du décodeur TV)...
A noter que si votre problème provient bien des blocs alimentations, achetez
en deux de modèle classique sans CPL (cela devrait vous coûter aux alentours
d'une trentaine d'euros) afin de ne plus disposer de signal CPL sur votre ligne,
et reliez vos deux boitiers Neuf Box à l'aide d'un câble ethernet catégorie 6 blindé.
» Echolink et Neuf box version 4 ( V4 )
» Brouillage et panneaux solaires
» Brouillage : Procédure auprès de l'ANFR
» Eoliennes : Brouillage des bandes de fréquence HF
» Brouillage TV : Interdiction d'utiliser un TV Plasma (Norvège)
