AM 308 ADONIS - Alimentation externe
La documentation fournie avec le microphone reste évasive sur le sujet :
Cliquer ici pour la télécharger
Comme le montre les informations suivantes :
ce microphone peut être alimenté directement par une tension comprise entre 5 et 9V
pour la version de la série D.
Cela confirme donc les écrits ci-dessous :
Le branchement de ce microphone Adonis AM308 ne pose donc pas de problème particulier, il suffit de faire l'adaptation avec les prises microphones des postes actuels comme par exemple la prise du FT897 :
Le plus simple reste de réaliser un adaptateur avec un cordon RJ45 catégorie 6 blindé du commerce que vous couperez pour venir y placer la prise correspondante 8 broches pour l'adaptation à la prise actuelle du microphone ADONIS AM308.
L'alimentation directe à partir de l'émetteur peut parfois provoquer des accrochages dans la modulation. Il vous faudra alors ajouter sur la ligne d'alimentation à l'intérieur du microphone de petites selfs de choc que vous trouverez sans mal dans les magasins d'électronique en ligne.
Pour les microphone ADONIS autre que la version D, actuellement, je n'ai pas l'information concernant les différences éventuelles. Si une personne dispose du schéma, ou a déjà étudié le problème, merci de me contacter à f5pbg@free.fr .
Dans le cas où le microphone n'accepterait que 3V, plusieurs solutions existent :
- Résistance ajustable :
La consommation maximale du microphone est de 2.5 mA.
Il faut que le courant passant dans la résistance non branchée au microphone soit bien supérieur à 2.5 mA si on désire une régulation digne de ce nom. Pour ma part, je ne retiendrai pas cette solution
- Résistance en série suivie d'une diode Zener :
Je ne retiendrai pas cette solution non plus.
- Régulateur de tension 3.3V type LM1086-3.3 (Cliquer ici pour télécharger le datasheet)
Ce genre de régulateur est très courant, ne coûte que quelques euros (Cliquer ici par exemple).
C'est donc la solution que je retiens, la plus simple à mettre en œuvre pour un débutant de surcroît.
=> Courant de charge faible : 5 mA
=> Rejection des ondulations > 60 dB
etc...
etc...
Re: AM 308 ADONIS - Alimentation externe
Suite à complément d'information, la différence entre le microphone Adonis AM 308 version D et la version classique, c'est que le câblage n'est pas réalisé au niveau du cordon. Il faudra juste réaliser cette liaison par conséquent.
Le microphone Adonis AM308 s'alimente donc entre 5 et 9V quelque soit la version.
» Alimentation PC : Régulation du 12V
» Choix d'un disque dur interne ou externe
» IC9700 : Problème de verrouillage de l'oscillateur externe 10 MHz (ou pas...)
» Haut-parleur externe : retour d'expérience ?
» Dépannage Alimentation DLINK (SAV efficace)
