IC 7000 : Avis personnel (mise à jour du 24 avril 2013)
. Température de fonctionnement en réception < 35°C
Température mesurée de 33°C à température ambiante de 20°C
Inutile de réaliser la modification de la sonde thermique, le poste reste dans
milieu de la plage de température bleu indiquée par l' ICOM 7000.
En utilisation intensive, le mieux est d'utiliser un ventilateur extérieur
soufflant en direction du poste sur la carcasse ainsi que le radiateur
arrière.
Ce n'est pas forcément une très bonne idée de provoquer
le fonctionnement permanent du ventilateur interne. Cela
peut réduire la durée de vie du ventilateur.
. Comparaison du NB de l' IC7000 par rapport au NB du FT2000 :
Le NB est assez efficace. Je l'ai testé en période de pluie avec électricité statique,
Les résultats sont quasiment identiques au FT2000.
. Emission de l' IC7000 par rapport au FT2000 avec micro d'origine :
Une fois le micro d'origine de l' IC7000 modifié (dans le cas de la version micro "made in China"),
les personnes ne se rendent quasiment pas compte du passage d'un émetteur à l'autre.
. Filtres optionnels : Rien à ajouter dans l' IC7000 :
Contrairement à d'autres postes de meme gamme :
- Pas besoin de rajouter un filtre pour la CW, ce poste est d'ailleurs très agréable en morse.
- Pas besoin de rajouter des filtres en réception
- Pas besoin de rajouter des filtres en émission (pour avoir une BF émission correcte)
Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans ce poste.
Ainsi, ce poste n'est pas plus cher que son homologue d'une autre marque, celui
de l'autre marque devant être équipé de filtres optionnels si on désire avoir quelque
chose de correct, poste qui n'atteindra pas pour autant les possibilités de l' IC7000.
. Puissance inférieure à 100W sous 12V... Pas forcément...
En effet, pas défaut la puissance chute mais cela se règle dans le menu caché de l' IC7000.
. Réception nominale en VHF et UHF à condition d'activer le préampli de réception
Les critiques de la faible réception en VHF et UHF ne sont pas fondées.
Je l'ai comparé à d'autres postes et la réception est aussi bonne sur l' IC7000.
Que le Vu-mètre ne soit pas forcément très juste, c'est possible, mais ce n'est pas avec le Vu-mètre que l'on écoute...
. Aucun problème de modulation en FM
contrairement à ce que j'ai lu sur eham.net , je n'ai pas constaté ce problème.
. Consommation de l' IC7000 en réception : 1.2 A
(Mesure personnelle avec un multimètre de précision)
. Tcxo d'origine sur l' IC7000 : Cette équipement très utile permet de disposer d'une fréquence stable notamment en V/UHF. A noter que l' IC7400 n'est pas équipé de Tcxo dans sa version d'origine,
il s'agit d'un option indispensable sur ce poste ceci dit au passage.
L'appellation du TCXO sur les schémas de l' IC7000 est CR-788 (Précision
inférieure à 0.5 ppm).
. Avantage majeur :
Traitement DSP sur 32 bits (contre DSP 16 bits uniquement pour le FT857/897)
arrière.
. Avantage majeur :
» FTdx5000 Yaesu : Mise à jour du 6 avril 2017
» Rode NT-USB Mini : Test et avis personnel (sensible à la HF)
» FT991 : Mise à jour
» Mise à jour Kenwood TS 2000
» TM-D710 : Mise à jour - APRS
