Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000
Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000 Empty Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000
Message  F5PBG 21/3/2011, 18:05
KJ6KHO trouvait le filtre DSP du FT2000 peu performant.
Il trouvait son TS590 bien plus efficace.
Je lui ai conseillé de vérifier ses menus :
092 - CTRL LV = 15 ou plus
093 - CNTR WI = 10/11 en phonie et 1/2 en CW
Ci-dessous sa réaction :
What a great tip on the meu 092 & 093!! The difference it made was incredible!
Thanks very much.
73
Jim Basile KJ6KHO
Bref, les réglages des menus ne sont pas à négliger...
Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000 Empty Re: Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000
Message  F5PBG 29/9/2011, 18:12
Un exemple parmi d'autres qui critiquait le FT2000 avant le changement des réglages :
De n3ro5005 at yahoo.com
A BIG "thank you" for this menu 92 information! I implemented your suggestion to go from neg 15 ( default ) to positive 15 and you are so right . . . HUGE increase in the receiver's audio punch. My FT-2000D is only 2 months old so I am still exploring menu settings, but this one had one of the best changes yet. I had been using the secondary analogue receiver most of the time since the main DSP receiver seemed "soft". With your recommended change in menu 92 the DSP receiver now has as much audio crispness and punch as the analogue, B receiver. Now I'm using the DSP most of the time. Great suggestion and thanks for putting it on the reflector here. Rick N3RO
Sinon, à ajouter au niveau de l'AGC :
005 - AGC - SLW DLY = 4000
006 - AGC - SLW HLD = 380
090 - AGC SLP = SLP
