Réglage Micro / AGC et retour de bugs concernant le FT2000
Par exemple mes réglages personnels :
BP : 2-28
PE1 700/-10/2
PE2 1200/2/10
PE3 2100/4/2
Compresseur activé : "Mic eq" et "proc" allumé - Niveau de compression 40% à 50% selon niveau ALC - Gain micro : 100%
avec le MH31 avec interrupteur à l'arrière en position 2 (important)
BP : 2-28
PE1 700/-10/2
PE2 1200/2/10
PE3 2100/4/2
Re: Réglage Micro / AGC et retour de bugs concernant le FT2000
Réglages préconisés avec Micro Heil :
SSB TX Bandwidth
Fidelity : 200-2800 Hz
DX : 400-2600 Hz
EQ1/PE1 Center frequency : 200 Hz
bandwidth : 2
level : -8 dB
EQ2/PE2 Center frequency : 900 Hz
bandwidth : 2
level : -6 dB
EQ3/PE3 Center frequency : 2100 Hz
bandwidth : 2
level : +8 dB
Processor: Off or On with low levels of compression
Informations from : http://www.heilsound.com/
Pour ma part, je suis parti de ces réglages mais je suis parvenu aux réglages suivants, bien meilleurs :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1689-ft2000-micro-heil-pr781
SSB TX Bandwidth
DX : 400-2600 Hz
bandwidth : 2
level : -8 dB
bandwidth : 2
level : -6 dB
bandwidth : 2
level : +8 dB
Un autre réglage avec micro MD 100
Bande passante SSB TX
200-2800 Hz
PE1 Center frequency : 500 Hz
level : -5 dB
bandwidth : 2
PE2 Center frequency : 800 Hz
level : -3 dB
bandwidth : 1
level : +6 dB
bandwidth : 1
Compresseur sur 30%
200-2800 Hz
level : -5 dB
bandwidth : 2
level : -3 dB
bandwidth : 1
level : +6 dB
bandwidth : 1
Compresseur sur 30%
Autre réglage avec micro Prodipe TT1-Lanen (Cliquer ici)
200-2800 Hz
EQ1/PE1 Center frequency : 100 Hz
level : 0 dB
bandwidth : 7
EQ2/PE2 Center frequency : 1500 Hz
level : 7 dB
bandwidth : 2
EQ3/PE3 Center frequency : 3200 Hz
level : 10 dB
bandwidth : 1
Micro gain à 65%
Compresseur sur 10% ou désactivé
(personnellement, à l'écoute je préfère avec le compresseur en fonction pour une modulation plus claire et plus percutante)
200-2800 Hz
level : 0 dB
bandwidth : 7
level : 7 dB
bandwidth : 2
level : 10 dB
bandwidth : 1
Micro gain à 65%
Autre réglage avec micro MC60 (F5DMD)
50-3000 Hz
level : 5 dB
bandwidth : 1
level : 7 dB
bandwidth : 9
level : 8 dB
bandwidth : 6
Micro gain à 30 %
Compresseur désactivé
50-3000 Hz
level : 5 dB
bandwidth : 1
level : 7 dB
bandwidth : 9
level : 8 dB
bandwidth : 6
Micro gain à 30 %
» FT2000 : Réglage micro en AM
» FTdx5000 : Réglage micro
» FT2000 Yaesu : Réglages equalizer / micro en modulation d'amplitude ( AM )
» Modulation : Syllabes manquantes, absence d'efficacité (Réglage Micro - Radioamateur)
» FT2000 : Micro Heil PR781
