FT920 Yaesu : Panne de réception sur Antenne A
j'ai mon Yaesu FT920 qui a aucune réception sur Antenne A , par contre quand je permute sur la sortie antenne A cela fonctionne.
Merci de votre aide
Le relais RL5001 peut être à l'origine de panne :
La carte est localisée derrière les deux prises SO239.
Maintenant, vu l'âge de l'équipement, le mieux étant l'ennemi du bien...
Au pire autant se passer de l'entrée A.
Evidemment cela peut-être le relais ou un simple faux-contact.
Avant de changer le relais, il faut s'assurer que celui déjà en place commute bien,
que la commande de commutation est bien présente si il ne commute pas, et que
le contact électrique est correct.
Cela peut très bien être que la prise SO239 qui est dessoudée de la carte...
On ne va pas changer la carte complète directement bien qu'elle soit d'ailleurs disponible
actuellement https://www.ebay.com/itm/375371176352 ...
Si vous optez pour le démontage, je suis preneur de photos ou vidéos de l'intervention.
(en passant par https://www.grosfichiers.com/ par exemple)
Nota : La panne avait bien pour origine les relais.
» FT920 Yaesu : Panne en émission et absence de BF
» YAESU FT757GX : Panne de réception FM
» FT920 Yaesu : Décalage en fréquence
» FT-767GX YAESU : Panne TX
