Tête de réception Satellite ( LNB ) : Les différents modèles
Tête de réception Satellite ( LNB ) : Les différents modèles Empty Tête de réception Satellite ( LNB ) : Les différents modèles
Message  F5PBG le 20/4/2011, 12:41
LNB dit UNIVERSEL
Ces LNB possèdent deux OL :
- un OL à 9750 MHz pour couvrir la bande 10700 à 11700 MHz.
- un OL à 10600 MHz pour couvrir la bande 11700 à 12750 MHz.
Le changement de bande s'effectue par le signal de commutation 22 KHz du récepteur satellite.
La bande basse est communément utilisée pour la réception des signaux analogiques d'ASRA1 A... ou EUTELSAT 13°.
La bande haute est prévue pour la réception des signaux numériques en provenance d'ASTRA 1 D...,1G ou EUTELSAT 13°
LNB dit TWIN
Ces LNB possèdent deux sorties qui délivrent les siganux d'un satellite.
Chaque sortie est indépendante et délivre les signaux de polarisations verticales et horizontales en fonction de la tension fournie par le recepteur satellite.
LNB dit DUAL
Ces LNB possèdent deux sorties qui délivrent les signaux d'un satellite.
Une sortie délivre les signaux de polarisation verticale,la seconde les signaux de polarisation horizontale.
Ces LNB sont particulièrement adaptés aux systèmes collectifs.
LNB dit QUATTRO
Ces LNB possèdent 4 sorties qui délivrent les signaux en bande haute des satellites tels ASTRA ou EUTELSAT.
Deux sorties délivrent les signaux de la bande basse (10700 à 11700 MHz) : la première sortie est dédiée aux signaux de polarisation verticale, la seconde aux signaux de la polarisation horizontale.
- Un OL à 9750 MHz transpose les fréquences dans la bande BIS de 950 à 1950 MHz.
Les deux autres sorties délivrent les signaux soit de polarisation verticale soit de polarisation horizontale de la bande haute (11700 à 12750 MHz).
- Un OL à 10600MHz transpose les fréquences dans la bande BIS de 1100 à 1250 MHz.
Ainsi, il est possible de recevoir avec un même LNB tous les signaux de la bande Ku d'une position satellite simultanément.
Les LNB QUATTRO sont particulièrement adaptés aux système collectifs.
Divers liens :
http://antenne_space.voila.net/page4/index.html
http://lobotomise.pagesperso-orange.fr/html/setlnb/lnbckoi.htm
http://www.fujionkyo.fr/produits/satellite/lnb-universel-twin-sorties-independantes-p-95.html
