Clignotement affichage du FT 900
Page 1 sur 1 • Partagez •
Description du cas rencontré (citation) :
L'afficheur de mon FT-900 s'est mis subitement à clignoter sur les bandes inférieures à 21Mhz. Ayant déjà rencontré le problème sur mon TS-850 (UP points sur l'affichage)
J'ai dans un premier temps téléchargé le manuel technique de mon TRX.
Celui-ci indique un point de test TP-03 qui permet de vérifier la tension des VCOs. Celle-ci était bloquée à 7.92V. Ce qui signifie que les VCOs 1 et 2 sont inopérants. Vous trouverez dans le manuel technique à la page 3-3 ou page 15 sur 173 les différentes tensions de référence des VCOs avec la tension de vérification. Pour ma part lorsque je faisais varier la valeur de TC1001 (bobine associée au VCO1) pas de réaction sur la tension TP03.
J'ai donc ouvert le boitier qui cache les quatre VCOs pour vérifier la présence de soudures sèches mais rien à première vue de ce côté.
Entre temps je me suis inscrit sur le groupe de discussion YAHOO du FT-900 où un OM aux US m'a indiqué le nom d'un réparateur qui connait très bien cet appareil.
Après de multiples échanges de mails, il m'a indiqué que dans ce genre d'appareil (comme dans beaucoup d'autres me direz-vous!!) les soudures sèches sont à l'origine de multiples pannes.
J'ai donc démonté la carte LOCAL UNIT (démontage assez fastidieux) puis refait l'ensemble des soudures de la partie VCO.
Et là miracle, tout re-fonctionne correctement. J'ai les bonnes tensions sur TP03. J'en ai profité à l'aide du voltmètre et d'outils isolés pour rajuster ces tensions puis remontage du TRX.
Il me reste encore un problème à résoudre : Sur les bandes inférieures à 7.5Mhz (VCO1), depuis hier l'afficheur se remet à clignoter malgré que la tension sur TP03 soit bonne. Malheureusement, je n'ai pas de fréquencemètre ni de millivoltmètre pour vérifier les autres points de tests. J'imagine qu'il s'agit de réglages...
Donc pour conclure il faut que je fasse l'acquisition d'un fréquencemètre et d'un millivoltmètre pour finaliser cette réparation.
Meilleures 73 à tous.
F1UFV
F1UFV
Re: Clignotement affichage du FT 900
En fait, après démontage complet de la carte local UNIT, j'ai refait l'ensemble des soudures sur la partie VCO et cela fonctionne.
Il me reste encore à résoudre la panne liée au HP qui ne fonctionne que sur le connecteur avant.
Il me reste encore quelques soucis à résoudre tels que la BF qui ne sort que sur le connecteur avant. Il avait l'air défectueux, je l'ai donc démonté et nettoyé mais à première vue, après remontage, le problème ne vient pas de lui.
Une dernière difficulté, en émission LSB, le TRX passe en émission puis ne cesse de commuter en émission réception.
Vous allez me dire, un problème de réglage!! il faut que je m'équipe un peu au fur et à mesure pour pouvoir régler ce souci.
Quelques petites nouvelles de mon FT-900.
De façon assez incompréhensible, le clignotement est revenu sur les fréquences inférieures à 14.5Mhz. A ne rien y comprendre. Je me demande si les self ajustables ne sont pas en causes. Hier j'étais en train d'écouter le 14Mhz et le niveau BF à diminuer puis à disparut et le clignotement de l'affichage est revenu.
J'ai l'impression que le fait de refaire les soudures, donc de chauffer les bobines ajustables (ou un autre composant) a éliminé un faux contact qui est maintenant revenu.
Le VCO1 commande les fréquences de 100Khz à 7,4999Mhz et le VCO2 celles de 7,5Mhz à 14,4999Mhz. En fait le point de test TP03 permet de mesurer la tension des VCO.
Lorsqu'il ne sont pas verouillés la tension mesurée sur TP03 est de 7,9V. Mon souci est en fait que j'ai du mal à comprendre qu'après avoir refait toutes les soudures des quatre VCO tout a fonctionné correctement puis la panne est revenue. En fait, il a parfaitement fonctionné à froid comme à chaudpuis il y a quelques jours, la panne est subitement revenu sur le VCO1 puis sur le VCO2.
Eurêka, j'ai trouvé, la panne vient des capa ajustables...
En fait j'ai laissé le capot des VCO ouvert et lorsque l'afficheur a clignoté, j'ai appuyé sur la capa du VCO2 et la, là RF est revenue....
La capa ajustable est de 6pF
F1UFW
F1UFW
» Problèmes d'affichage des icônes, chez vous aussi?
» 2008: Le 03/08 - Minuscule lumière sans clignotement - Tarn et Garonne - (82)
» Affichage du forum : sondage : (26-02-2008)
» Menaces sur l'affichage bilingue des panneaux d'agglomérations
» Problème d'affichage des messages
