Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
FT757 qui ne s'allume pas
FT757 qui ne s'allume pas Empty FT757 qui ne s'allume pas
Message  F5PBG 15/4/2013, 14:39
Après les vérifications de base (fusible et présence du 12V entre autre...).
Ce problème survient parfois après le changement malheureux d'une ou plusieurs
des lucioles de rétroéclairage. En effet, il suffit de court-circuiter par mégarde le
12V au niveau de ces lucioles pour provoquer la fusion d'une piste d'alimentation
du FT757 qui ne s'allume alors plus...
La solution la plus rapide sans démontage important du poste est tout simplement
de retirer un 12V de l'arrière du poste vers la luciole.
Il suffisait d'y penser.
Cool
