Pilotage SI570
Pilotage SI570 Empty Pilotage SI570
Message  F5PBG le 30/3/2011, 20:49
Bonjour à tous,
Merci pour ce point précis de l'existant.
Le kit de PE0KLT me semble le plus interessant, cependant je suis partisan d'une solution entièrement home made, y compris le logiciel.
A ce propos, une visite du site de G4OEP s'impose
http://g4oep.atspace.com/si570/si570.htm
Tout y est bien expliqué et on voit qu'on peut faire très simple.
Pour la commutation des filtres de bande, on peut utiliser une liaison I2C, ce qui simplifie le cablage et ne nécessite que 2 ports d'E/S.
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un gros micro, comme le 18F2550 juste pour piloter un SI570. Il doit certainement faire autre chose...
Dans l'immédiat, je vais essayer d'approvisionner ce fameux SI570 (la version CMOS fera très bien l'affaire).
Parallèlement, je vais essayer le sdr en FI sur 10.7 ou 21.4 MHz.
Mon idée est de réutiliser des anciens radiotéléphones 72MHz (crossband avec le 50 MHz), 144 ou 435. En conservant le synthé d'origine au pas de 12.5 kHz on doit pouvoir couvrir les bandes quasiment sans trou et tous modes.
Sur 70 cm je ne suis pas sur que le bruit de phase de l'OL du TRX soit suffisant pour faire de la BLU, mais sur 72 MHz ça devrait le faire!
73 Joel F6CSX
Pilotage SI570 Empty Re: Pilotage SI570
Message  F5PBG le 30/3/2011, 20:50
Merci Joel, pour ce lien truffé d'infos
L'étage de transition 5/3.3 est intéressant. L'Adum est à mon avis plus
simple à utiliser et isole bien les sections de bus I2C de différente
tension
Le 18F550 a été utilisé lorsque l'on travaillait sur la version 3.5 du
filtre "mobo". Alex n'avait pas envisagé d'utiliser I2C pour faire ce
travail, et le µc pouvait à l'époque très facilement se récupérer en
"échantillon" chez le constructeur. Les E/S étaient utilisées pour l'entrée
"clef CW", la commutation des filtres, une ou deux ressorties de commutation
TX/RX... et bien entendu l'entrée USB. Une grande partie du code a été
ré-utilisé sur la 4.3, avec un autre µc. Mais là, les commandes sont passées
au "tout I2C" (y compris le filtre de bande... donc si des OM souhaitent
s'engager dans cette voie, je peux leur passer le schémas et l'implantation
sous kicad)
73'
Marc f6itu
De F6BCU,
à propos du VFO de PA0KLT qui existe en 2 versions :
l'une pour le SDR + l'ordinateur,
L'autre qui n'a rien à voir avec le SDR mais bien prévue pour nos transceiver traditionnels avec une programmation bien spécifique,
je me refère à F1APY qui construit comme moi du BINGO mais qui est aussi sur le Cube SDR dont j'ai des photos du R.R.L du 27 mars 2011,
et qui me confirme la simplicité du PA0KLT 2ème version pour nos émetteurs BINGO SSB CW.
Attention pas prévu pour le SDR avec son encodeur rotatif, il fallait le dire.
je dirai aussi que F1APY a concu en CMS un nouveau générateur SSB BINGO un truc terrible avec les photos que j'ai faites.
Il est exacte que j'ai fait des notices d'application et programmation en francais du VFO PAOKLT mais pour la gamme des transceivers BINGO
F6BCU
