DR1A premiers essais
Bonjour à tous,
Comme je l'avais indiqué, j'ai réalisé la platine DR1A de YU1LM.
Finalement j'ai redessiné le circuit imprimé sous ARES. J'en ai profité pour modifier quelques implantations pour accommoder mes fonds de tiroirs.
Le fonctionnement a été immédiat (sauf le régulateur 78L05 dessiné à l'envers sur le document de YU1LM).
Coté soft j'ai utilisé WRplus conseillé par Denis.
L'oscillateur local était mon géné RF (niveau 0 dBm).
Premiers essais sur 40m. Les résultats sont extrêmement surprenants compte tenu de la simplicité du montage et de l'absence de filtres.
La sensibilité est correcte et l'efficacité des filtres numériques est spectaculaire.
L'absence de réjection de la fréquence image n'est pas trop gênante (ça permet d'explorer 25kHz de part et d'autre de la fréquence centrale en changeant de bande latérale)
Sur les fréquences supérieures, le manque de sensibilité est flagrant, surtout sur 21MHz (pas fait d'essai en 28MHz). Un préampli est nécessaire (il est aussi nécessaire pour isoler l'antenne de l'OL qui a tendance à "pisser" largement.
Pour poursuivre mes essais, il faut que je réalise un OL.
J'ai pensé au Si570 comme dans les softrocks.
je n'ai pas d'expérience avec ce circuit, j'ai vu qu'il existe plein de kits, mais je préfèrerais faire mon propre circuit en l'associant à un PIC et un LCD. Si quelqu'un a de l'expérience, je suis preneur.
J'envisage par la suite de fabriquer un DR2A++ (j'aime bien les designs de YU1LM car il font appel à des composants courants.
Pour celà il va me falloir une carte son avec entrée stéréo, ce qui n'est pas le cas des systèmes intégrés sur la carte mère.
Y a t-il un modèle recommandé (ou inversement un modèle déconseillé)?
QSJ modeste car je pense que la solution carte son n'est que transitoire. A terme les futurs SDR seront à FPGA et sortie USB, mais on n'en est pas là.
Merci de vos réponses
73 de Joel F6CSX
73 de Joel F6CSX
Re: DR1A premiers essais
slt à tous ,
donc il y a un kit avec avec SI570 je te mets le lien avec la notice !! coupler à DR2A++
Il monte à 160Mhz sans problème il est en fabrication au RC 56 de mémoire 5 exemplaires sauf moi il est dans le sachet , je suis en ce moment sur 1296 / F1JGP , donc je continue ce que j'ai en route sinon je vais me diluer pour tout commencer !! donc il me faut du sérieux pour finir les montages en route !
73 , Christophe F8ACF-56
Bonjour Joel
Pour faire suite à la réponse de Christophe, et toujours dans l’optique du « machin à piloter du Si570 », l’on peut préciser plusieurs petits points.
A commencer par le fait qu’il existe un « pilote » logiciel commun à pratiquement tous les « kits » et schémas publiés reposant sur le firmware de DG8SAQ (y compris celui que l’on peut coller dans la « carte son » SDR Widget).
A noter également que ce même driver est depuis peu accompagné d’un certificat (signature électronique) permettant l’installation du pilote y compris sous Windows 7 64 bits. Bien sur, tout çà fonctionne également sous *Nux
- Vous avez donc la solution mentionnée par Christophe, à base du « petit » Atiny. Son avantage : simple à construire, fiable… c’est celui qui est utilisé sur les Softrock « de série » par Tony. Son inconvénient : pas assez d’entrées-sorties, ne sert qu’à piloter le VCXO, pas d’affichage local, pas de possibilité de prendre la main pour « jouer du vfo ». Coute 13, 5 livres sterling
- La solution « gros Atmel » de PE0KLT (également sur SDRKit), qui vous offre en outre l’avantage de piloter le Si570 sans nécessiter d’ordinateur pour la partie commande de fréquence. Le PE0KLT utilise un encodeur rotatif pour changer de fréquence, et quelques boutons poussoir pour effectuer les QSY de bande et la mémorisation . Il possède en outre un afficheur LCD indiquant la fréquence de travail, le VFO actif, le type de modulation utilisé etc etc. Bien plus pratique que le module de base. Coute 28 livres sterling.. l’écart de prix avec le précédent étage de pilotage est minime en regard des fonctions supplémentaires et de la richesse des E/S offertes par le µcontroleur.
- La solution « Roue codeuse » au cul d’un pic 12F683 qui fut utilisé sur les Softrock 6.3 « de base ». Je ne la mentionne que pour mémoire.. piloter un Si570 comme çà, c’est donner du lard à des cochons… mais c’est bien pratique pour effectuer un relevé de doute pour voir si le Si570 fonctionne. Se reporter aux plans du Softrock 6.3 pour plus de détails ( http://www.wb5rvz.com/sdr/RXTX_V6_3/03_lo.htm )
- La solution Alex Lee, qui consiste à utiliser un microcontroleur 18F2550, à le flasher avec un bootloader, pour ensuite pouvoir lui injecter le code d’Alex (dérivé du DG8SAQ, toujours et bien entendu). Pas d’afficheur luxueux, mais assez d’entrées-sorties pour commander des filtres de bande notamment, ce qui est absolument indispensable sur un SDR. Le fichier hex se trouve dans le répertoire « Files » du yahoogroup Softrock, je peux vous le procurer en direct si vous le souhaitez. A savoir, à propos de cette solution, que le 18F2550 reçoit les commandes de commutation de filtre et de changement de fréquence à partir d’un port usb (intégré au µcontroleur), lui-même piloté par un soft SDR du genre PowerSDR (la version de Christos) ou autre. L’on peut trouver des PCB pour ce microcontroleur pour quelques euros sous la dénomination générique « USB Bit Whacker », ou UWB. On peut également découper la partie « commande » de l’ancien SDR « 995x » de WB6DHW (http://wb6dhw.com/For_Sale.html#995x) encore en vente à 10 $, frais d’expé compris. C’est un clone parfait du UWB. Idéal si vous avez déjà les composants sous la main. Attention, ce pic, comme tous les autres, délivre une information au format 0/5V, y compris sur les sorties au format I2C destinées à piloter le Si570. Prévoir un « changeur de niveau » 5V/3,3V genre Adum ou, comme le fait le montage Atiny, une bidouille sauvage à coup de diodes Zener (solution peu élégante).
- Sans oublier la solution la plus luxueuse qui répondrait d’un coup à vos deux interrogation, celle du SDR-Widget, qui combine à la fois les fonctions de gestion de l’affichage, de pilotage avec un encodeur optique, de microcontroleur de pilotage (firmware DG8SAQ bien entendu) et de carte son haut de gamme avec une dynamique de 130 dB. En vente (toute montée désormais) sur le site de Georges Boudreau, Yoyodyne Consulting. Les premiers protos Beta étaient en kit à monter, les nouvelles version ne le sont plus… les amateurs de brasure de circuits au pas de 0,5 devenant rares ces temps-ci
Ouf
Je suis certain d’avoir oublié des choses, mais il y a déjà là de quoi vous faire lire de la doc et comparer des schémas de montage durant au moins tout le week end prochain :-)
73’
Marc f6itu
Ouf
73’
Marc f6itu
Bonjour Christophe,
J'ai vu ce kit QRP2000.
Je ne suis pas fan de la programmation via usb.
Je préfèrerais un montage stand alone avec encodeur rotatif.
J'en ai vu deux, le PA0xxx et le W5xxx (je n'ai pas noté les indicatifs)
J'ai aussi trouvé un site anglais (G0xxx)qui présente une application avec pic16f628. Ca me brancherait plus, mais le pb va être d'approvisionner le SI570.
Bon 1296. Le 56 ça fait loin depuis Marseille...Il faudrait une sacré propag!
73 de Joel F6CSX
73 de Joel F6CSX
Bonjour à tous,
il existe ceci de K5BCQ, généraliste et universel, toujours utile dans une station et pas cher :
http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
Avec le SI570 de base, on obtient une oscillation entre 3,5 et 260 MHz, testé sur 5 exemplaires.
73 Denis
73 Denis
La page de description est surpeux tu donner un lien pour cela : La solution « gros Atmel » de PE0KLT
http://sdr-kits.net/PAOKLT/PAOKLT.html
Les tarifs sont un peu plus bas dans la page. Bien entendu, si le kit de base est à 28 livres, celui avec le VCXO est à augmenter du prix du composant.
Le biniou est monté entre 5 minutes pour l’électronique… et 20 minutes pour la filasse ;-((
Initialement, le kit était fournis avec un transfo de sortie large bande… « out or stock » actuellement.
Attention toutefois au limitations de ce kit : la partie « commutation de filtres externes » est possible (il reste assez d’E/S libres) mais a ma connaissance, le firmware le permettant n’est pas développé. Les seuls qui le fassent à ma connaissance sont les deux implémentation du code DG8SAQ dans la SDR-Widget d’une part, et dans le µC de la Mobo 6.3 d’Alex (un très très spécifique construit autour du softrock… et donc totalement incompatible avec le YU1LM), sans oublier le K5BCQ déjà mentionné dans cette liste, mais que je ne connais pas. (je crois que K5BCQ ne founit pas le Si570… mais je peux me tromper)
Cette histoire de commutation de filtre externe est un point souvent négligé lorsque l’on se lance dans les SDR, mais que l’on ne peut ignorer dès que l’on souhaite réellement écouter une bande sans produits de mélange bizaroIdes (et les SDR, avec leurs signaux carrés, sont riches en transmodulation)
:- )))) le choix n’est pas simple ..
Marc f6itu
le kit de pa0klt prend en charge les commuts des filtres de bandes
je l ai utilise sur mon sdr
voir le site bingo ou bcu a fait une traduc en francais du bignou
bonne realisation . 73 .
michel f1chm
michel f1chm
» Cellules souches d'embryons : premiers essais cliniques
» M81-M82 premiers essais caméra couleur SBIG8300
» premiers essais 10 micron
» premiers essais à l'Atik 383
» Premiers essais du XX14
