FT 990 : Absence de puissance - Retour d'expérience
Panne :
FT990, plus de puissance de sortie sur 10, 14, 18 et 21 MHz.
De F4FZG :
De F4FZG :
De F4JVG
De F4JVG
De F4JVG
Le changement du 82C55 a résolu la panne
De F4FZG :
Eteindre le poste, mettre la batterie de sauvegarde hors circuit,
attendre au moins 10 minutes, et remettre la pile en circuit et
le
poste sous tension.
De F4FZG :
La panne sur mon FT990 se trouvait bien sur la LPF unit, au niveau du
décodeur Q 6002.
Un OM avant moi, avait mis le CI sur un socle (j'ignore
pourquoi) et mal soudé une broche
(pin 9) du socle.
Résultat: Pas de
puissance sur la bande 24Mhz. Dans votre cas, (plusieurs bandes),
faudrait peu d'être regarder au niveau des entrées du décodeur. Avant de
démonter
le TRX (La LPF unit se trouve en dessous du tuner), Essayez
d'écouter si vous
entendez le "clic" des relais en changeant de
bandes.
Attention au câblage en démontant/remontant la LPF unit.
Il
y'a deux connecteurs avec le même nombre de broches ! L'inversion m'a
coûte le
CI décodeur et une diode zener ! Parlant de diode zener, s’il n
y'a pas de clic de relais,
vérifiez la tension d'alim du décodeur : Environ
6V régulé par la diode zener.
PS: Si vous
maîtrisez la langue de Shakespeare, faites un tour sur le forum "elmer"
de eham.org. Il y a plein d'experts.
De F4JVG
Je vois que ma recherche doit se porter sur la platine
control unit... F1TTH avait aussi repondu:
on remonte jusqu'à la carte
CNTL-Unit, la logique est gérée par un pavé via un bus sur 8 bit. On
retrouve un circuit :
TMP82C55AP-2 - CMOS PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE
Là ça se complique, car c'est un composant programmable. Entre il y a
Q5018, et ensuite le bus ABCD, avec des capacités, vérifier à ce niveau
si les signaux sont OK, et surtout les capas...
Débrancher éventuellement le reste du BUS ABCD qui envoit la commande sur
le connecteur externe, et vérifier les connexions des connecteurs.
Faire une mesure à l'ohmmètre entre chaque ligne A, B, C, D et la masse,
pour vérifier si la mesure est la même... Cette carte gère pas mal de
chose, donc vu que le TRX fonctionne presque, le processeur central est
à mon avis OK.
A mon avis c'est sur la filerie ou sur le bus ( capa à vérifier).
De F4JVG
tjs le probleme , j'ai fais le petit tableau avec les mesures A B C et D
connecteur debranché de la connector unit.
J'ai effectivement constaté une différence de tension sur la borne C
quand le defaut de PO est là.
La tension lors du défaut sur le connecteur reliant la connector unit
est de 1,6v alors qu'elle est de 5V si tout est ok.
Sinon je trouve les mêmes binômes pour chaque bande avec et sans défaut !
ex: défaut sur 14 Mhz A :5V B:0V C:1,6V D:0V
sans défaut même bande: A:5V B:0V C:5v D:0v
Je vais vérifier les tensions a b c d sur le 82c55
Je
confirme ABCD sont générées par la control unit et
ensuite dirigées par
le biais de la mother board sur le
ci connector unit (band data pour
ampli) et sur le ci lpf
(filtres de bande).
De F4JVG
Je me suis placé sur la patte 38 du TMP82C55AP de la carte control unit
et la tension est bien de 1,6v lors du defaut au lieu de 5v.
» Transformateur d'impédance ( UNUN ) 1:9 sur eBay / Balun
» Haut-parleur externe : retour d'expérience ?
» FT897 - Retour d'expérience de F8BBB
» Equalizer UR6QW et larsen / retour HF
» Etonnant retour d'expérience de SDRAM...
