Mesureur de champ à usage multiple par ON5HQ
Mesureur de champ à usage multiple par ON5HQ  Empty Mesureur de champ à usage multiple par ON5HQ
Message  F5PBG le 16/2/2011, 18:34
Le mesureur de champ présenté ici est constitué par un détecteur
à diode accordé, suivi par un amplificateur de courant continu à
transistor et par un milliampèremètre. Ce montage est utile pour
des applications telles que le réglage des antennes d'émission et
l'estimation approximative de la fréquence d'un émetteur ou d'un
oscillateur de puissance, c'est-à-dire des applications dans
lesquelles une grande sensibilité n'est pas nécessaire, mais
où on demande néanmoins une sensibilité plus élevée que
celle obtenue avec une simple combinaison diode-milliampèremètre.
Une petite antenne (une courte tige verticale ou une boucle rigide)
capte le signal H.F. sur lequel se trouve accordé le circuit L1-C1.
La diode D1 redresse la tension du signal H.F. et applique la tension
négative continue qui en résulte à la base du transistor silicium NPN T1,
un BC548B ou similaire (choix non critique). Le courant de base est
amplifié par le transistor qui fait alors dévier le milliampèremètre Ml
de 0 à 1 mA.
Le transistor est, au repos, polarisé par la diode D2, BA220, la résistance
R2 et le potentiomètre Pl. La diode D2 permet de supprimer l'effet du
seuil de tension de +/- 0,6 à 0,7 volts de la jonction base-émetteur du
transistor T1.
Lire la suite :
http://users.skynet.be/on5hq/montages/mesureur_de_champ_a_usage_multiple.pdf
Cordialement,
Ludovic - F5PBG
