Les Yagis VHF/UHF à faible bruit conçues par YU7EF disponibles chez WYMO
Antennes Yagi haute performance conçues par Ljubisa Popa,
YU7EF, optimisées pour un faible bruit. Ces antennes sont bien
connues des amateurs de EME. VE7BQH G / T (gain par rapport
à la température) énumère de nombreuses antennes Yagi,
parmis lesquelles la conception YU7EF occupe un rang très
favorable. Mais malheureusement, il fallait construire ces
antennes vous même - jusqu'à maintenant. YU7EF a signé
un contrat avec WiMo pour la production et la vente en
Europe de ces belles antennes.
Nous concevons les antennes l'une après l'autre, au
début seules les antennes les plus populaires seront proposées.
Les antennes utilisent des dipoles repliés avec connecteur
N femelle, les éléments sont montés sur le dessus du boom.
Avec les antennes 70 cm les colliers de mât sont situés en
dessous du boom, de sorte qu'ils n'interfèrent pas avec la
structure de l'élément et n'ont pas d'influence sur le diagramme
de rayonnement.
Les éléments de la yagis 2m sont fabriqués à partir de tubes
d'aluminium de 8mm, pour les antennes 70cm nous utilisons
de la tige d'aluminium solide de 6mm. Les entretoises inférieures
sont en forme de V, ce qui entraîne une efficacité maximale,
même mieux qu'un double boom. Pour faciliter le transport le
boom et les entretoises sont divisés en deux parties.
L'entretoise de soutien peut également être montée au-dessus
de l'antenne, ce qui rend la construction de groupes de quatre
yagis beaucoup plus simple. Les dipôles spéciaux à 180 ° de
déphasage ne sont pas requis.
Le matériel de montage pour les jambes sont faites en feuille
d'acier inoxydable VA coupée au laser. Ces supports peuvent
également être utilisés comme points d'ancrage des haubans
au dessus de l'antenne, au cas où les jambes seraient trop
lourdes ou impossibles à utiliser.
La suite sur
http://amateurfunk.at/cgi-bin/verteiler.pl?url=yu7ef-yagi-antennes_f.html
de rayonnement.
La suite sur
» Oscillateurs à quartz à faible bruit
» Eliminateur de bruit/QRM - 200 Watts - Test de suppression de bruit d'ascenseur
» Programmateur de PIC à faible coût
» FT2000 : Ampli BF 20W faible coût
» Reducteur de bruit (QRM) : oui mais ...
