Choisir un canal Wi-Fi
Les ondes WiFi ne sont rien d'autres que des ondes hertziennes.
Comme
elles, elles sont soumises à des phénomènes de brouillage.
Voyons un peu comment choisir un "bon canal" pour sa borne wifi.
Tout d'abord, quelques explications rapides.
Une onde radio se présente sous la forme d'une courbe gaussienne avec un pic
de puissance sur sa fréquence nominale.
Plus on s'éloigne du nominal, plus la puissance baisse.
Un émetteur de bonne qualité présentera un pic aigu alors qu'un émetteur
de
qualité moindre aura une allure plus aplatie en forme de soucoupe.
Mais quelque soit la qualité de l'émetteur, on voit que celui-ci
"bavera" de façon
plus ou moins importante sur les fréquences voisines.
C'est ce type de phénomène que l'on peut constater lorsque sur votre
poste
radio est positionné à cheval sur deux émetteurs, ceux-ci se
perturbent l'un
l'autre et votre qualité d'écoute en souffre...
Pour ce qui est du Wifi, on parle à la fois de canal ou de fréquence.
Il faut savoir que le canal désigne ni plus ni moins qu'une fourchette de fréquences.
On peut voir que le découpage en une dizaine de canaux
fait qu'en réalité ceux-ci se recouvrent partiellement.
On peut dire que
par exemple le canal 1 parasitera le canal 2 puisque tous les deux
utilisent quasiment la même
plage de fréquence.
Comme si cela ne suffisait pas, les canaux Wifi ne sont pas dédiés à cet
usage(exemple les canaux de 1 à 8
sont utilisés par les radio amateurs,
les transmetteurs domestiques et même le micro-onde se retrouve dans la
plage de fréquence du Wifi.
Petit aparté : si vous constatez que
votre micro-onde perturbe votre réseau Wifi, dépêcher vous d'en changer !
Un micro-onde ne
doit jamais fuir avec suffisamment de puissance pour
parasiter un signal Wifi ! ).
Un canal Wifi est désigné indifféremment soit par un N° ou par sa fréquence nominale.
Pour connaitre, les canaux disponible sur votre carte Wifi, tapez dans un terminal la commande suivante :
iwlist wlan0 channel
Cela vous indiquera toute la gamme de canaux gérés par votre carte ainsi que le canal utilisé par celle-ci.
Dernière précision,
Utiliser exactement le même canal qu'un autre point d'accès Wi-Fi
présente évidemment l'inconvénient de devoir
partager la bande passante
avec lui.
Mais offre l'avantage de permettre aux mécanismes de détection de collisions de paquets de fonctionner.
Alors que plusieurs émetteurs accordés sur des canaux se recouvrant
partiellement subiront les émissions des
autres comme des parasites
radio-électriques, sans que la collision des paquets puisse être
évitée. Ce qui
entrainera des erreurs de transmission.
Mise en pratique,
On peut utiliser un outil comme inSSIDER qui vient d'être porté sous Linux
Mais la boite à outil standard de votre distribution suffira largement.
Commençons par lister les réseau du voisinage.
Dans un terminal, tapez la commande suivante (wlan0 étant le nom de mon interface wifi : faites un iwconfig
pour connaitre son nom ):
sudo iwlist wlan0 scan | grep -E "Quality|Channel)
Dans l'exemple ci-dessus,
le channel 2 correspond à ma borne (Quality maxi)
puis on trouve une autre borne sur le canal 6 ( Q=62/70)
une troisième sur le canal 11 (Q=38/70)
et une quatrième sur le canal 6 mais avec une Q = 26/70 qui montre qu'elle est en limite de zone de réception.
De façon graphique avec inSSIDER cela donne le graphe ci-dessous
D'origine A était positionné sur le canal 6 donc en
concurrence avec B et C, ce qui n'aurait pas été gênant si B
n'avait pas
été si fort : collision systémique.
Restait donc deux choix possible , se superposer à D ou utiliser le
canal 2 qui était complément libre...C'est donc
le canal 2 qui a été
choisi.
Face à ce raisonnement, certains objecteront que les box ont un mode auto qui leur permet de choisir le canal
le plus adéquat.
Mais en ce qui concerne ma box ce mode de fonctionnement me génère des
variations d'amplitude non
négligeable allant jusqu'à des pertes de
connexion.D'où le choix de figer le canal.
Source : http://papillon-butineur.blogspot.com/2011/01/choisir-un-canal-wi-fi.html
Comme
de
"bavera" de façon
poste
perturbent l'un
Cliquer sur l'image pour l'agrandir |
On peut dire que
plage de fréquence.
Un micro-onde ne
Dernière précision,
avec lui.
évitée. Ce qui
Mise en pratique,
Courbe A : ma box |
n'avait pas
choisi.
le plus adéquat.
Variation en mode Auto |
» FAQ : Pourquoi choisir Linux ?
» ANAN8000 DLE : Quelle alimentation choisir
» FT2000 ou FT2000D ? Lequel choisir...
» Barrette de mémoire RAM d'ordinateur : Comment choisir ?
» Quel adaptateur WIfI choisir PCI ou USB (sur PC Fixe)
