Le Deal du moment : -50%
69.99 €
FT990 : Absence de puissancesur 10-14-18-21 Mhz (ok sur les autres bandes)
FT990 : Absence de puissancesur 10-14-18-21 Mhz (ok sur les autres bandes) Empty FT990 : Absence de puissancesur 10-14-18-21 Mhz (ok sur les autres bandes)
Message  F5PBG 12/1/2011, 16:07
La panne sur mon FT990 se trouvait bien sur la LPF unit, au niveau du
décodeur Q 6002. Un OM avant moi, avait mis le CI sur un socle
et mal soudé une broche (pin 9) du socle.
Résultat: Pas de puissance sur la bande 24Mhz. Dans votre cas,
(plusieurs bandes), faudrait peu d'être regarder au niveau des entrées
du décodeur. Avant de démonter le TRX (La LPF unit se trouve en
dessous du tuner), Essayé d'écouter si vous attendez le "clic clic"
des relais en changeant de bandes.
Attention au câblage en démontant/remontant la LPF unit. Il y a deux
connecteurs avec le même nombre de broches ! L'inversion m'a coûté le CI
décodeur et une diode zener ! Parlant de diode zener, s’il n y a pas de clic
clic, vérifier la tension d'alim. du décodeur: Environ 6V, régulé par la
diode zener.
