-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire
Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire Empty Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire
Message  F5PBG 15/6/2008, 06:46
Certains postes finissent par avoir des pertes de mémoire... Avec l'âge, la pile finit par rendre l'âme...
Certains constructeurs ont "la bonne idée" de placer une pile soudée sur une des cartes principales de l'émetteur. C'est le cas notamment du FT757.
Au lieu d'avoir le poste à ouvrir tous les cinq ans, je vous propose une solution bien plus pratique :
Placer deux piles R06 à l'extérieur du poste après avoir enlever la pile du FT757.
Voici en image ce que cela donne une fois le poste refermé :
Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire Ft757-pile-ext-01
Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire Ft757-pile-ext-02
Il n'est pas nécessaire de démonter la platine, la pile peut être désolidarisée des deux pattes de fixation soudée sur la platine
à l'aide d'un micro-tournevis par exemple. Les fixation se trouvent en bas à droite sur la photographie ci-dessous :
Remplacement de pile FT757 - Perte de mémoire Ft757-03
