Alimentation SUPERSTAR 50 Amp., mise en sécurité
Bonjour a tous
J'ai une Alimentation de marque SUPERSTAR 13,8 Volts 50-52 AMP
Son fonctionnement semble correct, elle est construite a base
de transistors M O S de puissance
Ce qui semble poser problème est le circuit de sécurité ( over load )
qui coupe l'Alim, a priori sans raison réelle...
Je veux dire qu'il n'y a ni dépassement de calibre ni courtcircuit ...
il y a, a priori détection de HF, ou plustot VHF lors du départ en
émission d'un R.Tel. .... ( très gènant quant on a un serveur et
plusieurs voies APRS et Packet, déca et VHF )
Aucune capa ni filtres d'aucune sorte n'a résolu le pbl ...
Le R.O.S. est assez faible sur les aériens ...
Si vous avez rencontré ce genre de problème, très aléatoire, faites
moi part de vos remarques ...
Le schéma est assez succint, je préfère "tempérer" l'intervention
sur le circuit de sécurité tant que je n'en sais pas plus ... HI
Amitiés
jean paul F6DDV
Problème identique sur une alim un peu plus grosse de 80A lorsque des retours HF (?) semblent pertubés la sécurité...
Le problème a été bêtement résolu par l'ajout de bâtons de ferrite sur les 2 fils de sortie, avec grosso modo une vingtaine de spires.
73's
Fabien de F8ESA (08)
Même problème de mon coté avec la 50/52 amp, éloigner au maximun la ligne signaux des cable coaxials , de plus j'ai été obligé de réaliser une dérivation de ligne que j'ai réalisée avec du câble d'alim d'ampli de voiture qui supporte 60 amps, les sorties de l'alim avec cosses de batterie plaquées or, et arrivées à la boite de dérivation en plexiglace de 8mm donc le câble est soudé directement sur les socles fiches banane , et là plus aucun problème.
73 F4EMY
Re: Alimentation SUPERSTAR 50 Amp., mise en sécurité
Bonsoir,mon alim : 18 /20 A pour un tx Alinco sortie 100 w est 'elle suffisante ?
F11LMO Régis
on compte en gros 1.5 A pour 10 Watts. Si votre alimentation est réellement capable de délivrer 18A, cela ne posera pas de problème. Les alimentations de poste 100W sont d'ailleurs des alimentations de 20A le plus souvent.
Limitez-vous néanmoins à limiter votre puissance à 50 Watts maxi en mode numérique et en AM/FM...
» Superstar 3900 : Après réglage antenne pas de réception
» Superstar SS 3900 - Absence de modulation ou modulation faible
» Spécial sécurité : Perturbations par CPL , c’est pas moi, c’est l’autre
» Failles de sécurité et système Linux
» Alimentation 20A à 2N3055
