Dépannage d'écran TFT : Encore possible...
Ce retour d'expérience permet de se rendre compte qu'il
est encore possible d'intervenir dans ce genre de matériel,
au moins au niveau de l'alimentation...
La réparation a été réalisée sans plan.[g]>
> Bonjour,
> Je cherche le schémas de l'ecran LCD 15' HP model PE1233.
> Il s'allume que quelques secondes à la mise en marche puis
> s'éteint totalement.
> Merci d'avance
Bonjour, retour sur écran LCD 15'
problème résolu, échange Diode zener CMS 7,5V en court circuit
et 5 condensateurs 470MF -16V.[/g]
Re: Dépannage d'écran TFT : Encore possible...
J'ai exactement le meme probleme avec le même modèle d'écran. J'ai un composant CMS qui est cramé, mais j'y connais pas grand chose en électronique. Comment savoir ce que c'est comme composant, sachant qu'il a chauffé et un peu fondu et que les inscrïptions sont pratiquement illisibles ?
J'aurais aimé pouvoir contacté la personne qui a réparé son écran afin de lui montrer la pièce et qu'il me dise si c'est celle la qui a cramé chez lui.
a+
je n'en trouve plus aucune trace sur Internet... C'est étonnant, d'habitude, avec Google, on retrouve facilement les articles des newsgroups.
Bref, avez-vous la possibilité de prendre une photo de l'endroit
en question, pour mieux se rendre compte ?
Ah ok je croyais que ça venait du forum. C'est pour ça que je trouvais pas.
voila la photo :
Tu crois que ça peut correspondre a une diode zener cms ? En fait ça ressemble a n importe quoi...
taille du truc
4mm(longueur) x 2mm(largeur) x 2mm(hauteur)
Merci
En regardant mieux la photo je vois un petit ZD ecrit a coté : je suppose que c'est ZENER DIODE. Mais après pour les références...
avec un peu de chance c une 7.5v. mais y a t il d'autres caractéristique ou acheter une cms 7.5v suffit ?
Sur mon circuit c la seule diode zd qui ressemble à ça. Les autres ressemblent vraiment a des diodes(mais sont tres petites), donc je suppose que c'est celle la la CMS ?
Bonsoir,
tu peux très bien acheter une zener 7.5V standard :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&fh_location=%252F%252F10001%252Ffr_FR%252F&fh_search=zener+7.5V
Il faut également repérer le sens de la diode zener. Si tu
connais le fonctionnement, en regardant en amont le circuit, tu
trouveras comment la souder.
Evidemment, il vaut mieux chercher l'origine de la cause...
Il se peut que cela provienne d'une faiblesse de la diode
zener mais tu peux avoir aussi la résistance en amont en
court-circuit ou maintenant en circuit ouvert. Si c'est le
cas, regarde en aval si un composant n'est pas en court-circuit,
comme cela peut-être le cas d'un condensateur chimique, entre
autre...
A priori, le retour d'expérience parle de condensateurs chimiques
alors vérifie ceux que tu trouveras.
Sinon, si tu pouvais me réaliser une photo de la carte totale
des deux côtés je suis preneur.
Je te propose de poser ta question sur les newsgroups
(si tu ne connais pas voir http://inforadio.free.fr/news.htm )
Les deux newsgroups qui t'intéressent et dont est issu ce retour
d'expérience sont :
news:fr.misc.depannage
et
news:fr.sci.electronique
Pose ta question sur les deux forums en détaillant un maximum,
voire même tout simplement en donnant le lien de notre discussion
actuelle.
Je ne serai pas loin...
» Dépannage Jackson
» FT1802E Yaesu : Panne PA [réparé] - Dépannage étage ampli
» Depannage TV: Suite a probleme de disparition d'image
» TS990 Kenwood : Dysfonctionnement du bouton MULTI/CH control (dépannage)
» Diamond GSV3000 : Dépannage de l'alimentation - Explication du fonctionnement
