Ampli hybride de V/UHF
Je le connais celui-là... Lorsque tu remonteras ton poste, placeJe suis a la recherche d'un Hybride M57727.
un radiateur plus grand au derrière du poste comme cf photo :
Le radiateur est solidement maintenu au poste par les vis du capot inférieur du poste
et le contact thermique entre le radiateur qui se trouve au derrière
du poste et celui que tu vois dessous est réalisé par de la pate
thermique. Cette solution rapide à mettre en oeuvre te permettra
d'éviter de détruire ton prochain amplificateur hybride.
A savoir que j'utilise ce procédé depuis 1992, le poste a donc
15 ans et est en service quasiment 24h/24.
Sinon, pour répondre à ta question, tu trouveras ton ampli
hybride notamment à :
http://www.rfparts.com
email : rfp@rfparts.com
Tel : (760) 744 0700
Fax : (760) 744 1943
Il expedient TRES rapidement et prennent la Carte VISA.
» Pré-ampli 1.3-1.7 Ghz
» Panne de l'amplificateur HF3 de EA4BQN
» FT2000 : Panne de l'ampli
» Amplificateur HF à transistors de EA4BQN
» Dressler D200 - Ampli - Documentation
