Re: Ecran 17" en panne :Tic , tic ,tic...
Re: Ecran 17" en panne :Tic , tic ,tic... Empty Re: Ecran 17" en panne :Tic , tic ,tic...
Message  F5PBG le 15/6/2008, 06:39
En effet, au contraire, les THT des moniteurs dégagent régulièrement...
Si l'alim fait tic tic, c'est qu'il y a court-circuit derrière.
On trouve généralement le transitor de découpage THT en court-circuit
et parfois, si on a de la chance, il n'y a que lui...
Avant de redémarrer comme un bourrin et de voir fumer le nouveau
transistor, il est préférable de charger la ligne 100V (environ) qui
alimente la THT, par une ampoule de 40/60W en série.
Si cela repart avec un morceau d'image, tout va bien...
Enfin, par sécu, je vous conseille de changer les condensateurs
de qques nF 1kV ou plus aux alentours de la THT : Ils sont souvent
bons au multimètre mais s'amorcent sous fortes tensions. Il peuvent être
à l'origine de la panne.
De toute façon, vérifiez tout ce qui peut l'être aux alentours de la THT.
L'autre origine, c'est la THT et dans ce cas, bon courage pour trouver
une rechange...
Re: Ecran 17" en panne :Tic , tic ,tic... Empty Re: Re: Ecran 17" en panne :Tic , tic ,tic...
Le Mon, 16 Apr 2007 13:43:35 +0200, "Maxime" a ecrit:
Mon écran cathodique 17" a rendu l'âme. Depuis quelques jours, il avait quelques soucis : parfois, il s'éteignait et se rallumait tout de suite, une sorte de clignotement.
Lorsque l'on commence à avoir ce genre de symptôme, on attend pas
où c'est la surpanne...
Avant hier, il s'est mis à clignoter tout vite, avec un petit bruit de clac clac clac, et puis plus rien. L'écran reste noir, lorsque je tente de brancher le signal de l'ordi, on entend un petit clac clac clac mais rien n'apparaît.
L'alimentation fonctionne encore mais il y a un court-circuit derrière.
N'insiste pas car l'alimentation peut lâcher à son tour... La sécurité n'est parfois que très relative...
Y a-t-il un danger à toucher à quelque chose ? Je pense à cela car j'ai cru lire par ici qu'il y avait de la très haute tension, et des condensateurs chargés.
La haute tension n'est accessible QUE si tu enlèves la tétine du tube.
Sinon, tu as UN condensateur à décharger : Celui de l'alimentation. Tu ne peux pas le rater : Il se trouve au niveau de l'alimentation pas très loin de l'arrivée secteur, un peu comme sur un téléviseur.
Je te donne un exemple :
http://inforadio.free.fr/tv/decharge-condensateur.htm
Une idée de la panne ? Je sais je ne donne pas beaucoup d'infos mais c'est tout ce que j'ai.
Comme je te l'ai dit, c'est un court-circuit sur le secondaire de
l'alimentation. Les causes les plus courantes :
- Transistor de découpage HS => Tu le trouveras à côté de la THT.
La raison ?
=> Transistor monté sans graisse thermique qui a fini par rendre
l'âme (dans ce cas, tu as de la chance, un simple changement à 5/6 euros et cela repart...)
=> Condensateur Haute tension qui ont commencé à amorcer
Par principe je les change vu que je ne dispose pas de mégohmètre (les condensateurs apparaissent généralement bon au multimètre doté de la fonction capacimètre...)
Tu en as deux très proches de la THT : 1/1.5 nF et 8.2/9.1 nF 1500V le second ayant la forme d'un "caramel parfois bleu ou jaune" et le premier est tout petit quant à lui.
Normalement, après la réparation, avant de remettre sous tension, on place une lampe 40W-60W/220V en série sur la ligne d'alim de la THT (sortie 100V environ du secondaire de l'alim).
Enfin, en général, si tu change ces composants et que cela refume derrière, c'est que l'enroulement de la THT concerné est en court-circuit.
Dans ce cas, je ne m'enquiquine pas : Je vampirise le moniteur pour pièce vu le prix d'un neuf (On trouve des 19 pouces pour 50 euros...).
