Examen F4 n° 16042 du 20/04/10
1) Quelle est la capacité de 6 condensateurs de 1200 nF en série ?
a. 200 nF – bonne réponse
b. 7200 nF
c. 200 µF
d. 7,2 µF
Ceq = C/n = 1200 / 6 = 200 nF
2) Quelle est la valeur de la résistance (Rouge, Noir, Noir, Or)
a. 20 W - bonne réponse
b. 30 W
c. 200 W
d. 2 kW
Rouge = 2, Noir = 0, Noir = 0 ; 20 x 10^0 = 20
3) Circuit bouchon avec L = 8 µH et C = 200 pF. Quelle est la fréquence de résonance ?
a. 40 MHz – bonne réponse
b. 16 MHz
c. 8 MHz
d. 16 kHz
F(MHz) = 159 / (racine(L(µH) x C(pF)) = 159 / (racine(8 x 200) = 159 / 40 = 40 MHz (arrondi)
4) Circuit RC passe bas avec R = 2 kW et C = 500 nF. Quelle est la fréquence de coupure ?
a. 16 kHz
b. 160 Hz – bonne réponse
c. 8 kHz
d. 10 kHz
F (Hz) = 159 (R(kW) x C(µF)) = 159 / (2 x 0,5) = 159 / 1 = 160 (arrondi)
5) Quel est le mode de propagation des ondes décamétriques ?
a. Ondes stationnaires
b. Ondes directes
c. Ondes réfléchies – bonne réponse
d. Ondes de sol
6) Schéma avec un câble de 50 W (Zcâble), Ze = 50 W et Zs = 33 W. Quel est le ROS à l’entrée du câble ?
a. 1,5/1 – bonne réponse
b. 3/1
c. 0,66/1
d. 2/1
ROS = Z+ / Z- = 50 / 33 = 1,5
7) F = 15 MHz. Longueur d’onde ?
a. 20 cm
b. 20 m – bonne réponse
c. 20 mm
d. 2 m
L(m) = 300 / F(MHz) = 300 / 15 = 20 mètres
8) Synoptique avec trois étages : AF, ?, RF. Quel est l’étage manquant ?
a. Oscillateur – bonne réponse
b. Filtre
c. Mélangeur
d. Amplificateur
La question est de savoir comment transformer un signal BF (étage AF) en signal HF (étage RF). Cet étage porte le nom de « modulateur » mais ce terme n’est pas dans les réponses proposées. Or, un modulateur est construit autour d’un oscillateur. Je choisis donc la réponse « oscillateur » en éliminant les autres propositions.
9) Formule(s) exacte(s) : 1) Q=CU 2) P=UIt 3) W=UI 4) I=R/U
a. 1 – bonne réponse
b. 1 et 3
c. 1 et 2
d. 1, 2 et 4
Les formules exactes sont : 2) P=UI 3) W=UIt 4) I=U/R
10) Schéma avec deux signaux sinusoïdaux déphasés de 90°. Quel est le déphasage ?
a. 90° - bonne réponse
b. 45°
c. 180°
d. pas de déphasage
11) Dans le montage en émetteur commun :
a. Le gain en tension est élevé
b. L’impédance d’entrée est moyenne – bonne réponse
c. Le déphasage est de 90°
d. L’impédance de sortie est basse – faux : élevé
Dans le montage en émetteur commun, le gain en tension est moyen, le déphasage est de 180° et l’impédance de sortie est élevée
12) Schéma de TDH avec F = 10V, 2F = 4V, 3F = 3V. Taux de distorsion maximal ?
a. 40% - bonne réponse
b. 20%
c. 30%
d. 25%
Généralement, on parle du Taux de Distorsion Harmonique (TDH) pour une fréquence (2F ou 3F). Dans cette question il est demandé le taux de distorsion maximal. Or, dans le schéma, l’harmonique 2 (2F) a une valeur plus importante que l’harmonique 3 (3F) et génère donc le plus de distorsion. C’est donc sur l’harmonique 2 que porteront les calculs du TDH : TDH = (4V / 10V) x 100 = 40%
13) Circuit bouchon avec L = 20 µH, C = 20 pF et Q = 100. Bande passante ?
a. 4 kHz
b. 16 kHz
c. 80 kHz – bonne réponse
d. 12 kHz
Quand on parle de bande passante, on précise généralement l’atténuation. Ici, rien n’est indiqué mais la formule B=F/Q et sa variante utilisée pour le calcul fonctionne pour une bande passante à -3 dB. F(MHz) = 159 / (racine(L(µH) x C(pF)) = 159 / (racine(20 x 20)) = 159 / 20 = 8 MHz (arrondi) ; B = F/Q = 8 MHz/100 = 80 kHz
b. 7200 nF
c. 200 µF
d. 7,2 µF
b. 30 W
c. 200 W
d. 2 kW
b. 16 MHz
c. 8 MHz
d. 16 kHz
a. 16 kHz
c. 8 kHz
d. 10 kHz
b. Ondes directes
d. Ondes de sol
b. 3/1
c. 0,66/1
d. 2/1
a. 20 cm
c. 20 mm
d. 2 m
b. Filtre
c. Mélangeur
d. Amplificateur
b. 1 et 3
c. 1 et 2
d. 1, 2 et 4
b. 45°
c. 180°
d. pas de déphasage
b. 20%
c. 30%
d. 25%
a. 4 kHz
b. 16 kHz
d. 12 kHz
» Examen F0 du 20/04/10 n° 16042 au Portel
» Examen F0 du 21/4/08
» Examen F0 du 26/05/08
» Examen F4 du 20/01/12
» Examen F0 du 5/3/08
